Welche ET brauch ich fürn 95er Coupe?
Was haltet ihr denn von folgendem Angebot:http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... IT&rd=1Die ham genau die Größe, die in meinem Fahrzeugschein eingetragen ist, und sind auch erst ein Jahr alt. Müssten auch passen, oder?
Musste nachsehen, was in deinem Schein drinsteht.Da stehen unten im Text die Felgen und ET. Dann schau nach das du die bekommst, dann bekommste kein Problem mit Tüv und Rennleitung.Frag doch mal bei den Reifenhändlern in deiner Nähe.Bei Ebay ist das immer so ne Sache. Es kann gut gehen oder auch net.Zu dem Angebot: Musste sehen ob die passen, denk an die Versandkosten(falls du die nicht selbst abholst)MfGKud
Also den ET kann ich in meinem Fahrzeugschein jetzt net erkennen. Es ist so, zu NR. 20 und 21 im FZG-Schein steht: 175/70R13 82HUnd im Text unten steht folgendes: ZIFF.20 Bis 23 AUCH Gen.: 185/60R14 82H* ZIFF.20 BIS 23 SOWIE 33:NUR REIFENHERSTCONTINENTAL, (und noch einige andere u.A. HANKOOK)*ZIFF.20-23 A.GEN.VUH 195/50R15 81H A.SONDERRAD 7JX15H2 SYP CONDOR 11/15-C,KBA42855*Toll, und aus dem Zeug soll man schlau werden? JEtzt stehen insgesamt 3 verschiedene Größen drin! Wo könnte man denn noch den ET rauskriegen?
Also du darfst 175/70R13 Zoll und 184/60R14 Zoll fahren.195/50R15 darfst das Sonderrad 7jX15H2 SYP CONDOR Felge fahren. Sobald eine andere Alufelge raufmachst brauchst entweder ein Gutachten von der Felge (TÜV Freigabe/Teilegutachten) , dann kannst die bei dir ohne Probleme fahren ,Ohne diese einzutragen. Aber das Gutachten musst immer im Auto haben oder wenn so kein TÜV Gutachten für Alufelge gibt, musst Felge eintragen lassen auch wenn die Alufelge 195/50R15 ist ! MfgPrinz Valium
- Automatik S-Coupe
naja,dann hatten die felgen,die nicht gepasst haben wahrscheinlich ne ziemlich hohe ET! Weißt du zufällig,was beim coupe standard ist? Aber ich denk mal, dass ich mir zu den Reifen auch noch wie Automatik S-Coupe jeweils 25mm Platten draufmache. Dann müsst es passen. Achja, was kostet denn des eintragen der Spurplatten beim Tüv?
