Welche ET brauch ich fürn 95er Coupe?
benjamin1208
Beitrag von benjamin1208 »
Hm, naja, dann werd ich mir wohl endlich mal 195er 15 Zoll große Felgen besorgen. Aber weiß nun jemand, woher ich sehr günstig Winterkompletträder bekomme?
benjamin1208
Was haltet ihr denn von folgendem Angebot:http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... IT&rd=1Die ham genau die Größe, die in meinem Fahrzeugschein eingetragen ist, und sind auch erst ein Jahr alt. Müssten auch passen, oder?
Kud
Beitrag von Kud »
Musste nachsehen, was in deinem Schein drinsteht.Da stehen unten im Text die Felgen und ET. Dann schau nach das du die bekommst, dann bekommste kein Problem mit Tüv und Rennleitung.Frag doch mal bei den Reifenhändlern in deiner Nähe.Bei Ebay ist das immer so ne Sache. Es kann gut gehen oder auch net.Zu dem Angebot: Musste sehen ob die passen, denk an die Versandkosten(falls du die nicht selbst abholst)MfGKud
benjamin1208
Also den ET kann ich in meinem Fahrzeugschein jetzt net erkennen. Es ist so, zu NR. 20 und 21 im FZG-Schein steht: 175/70R13 82HUnd im Text unten steht folgendes: ZIFF.20 Bis 23 AUCH Gen.: 185/60R14 82H* ZIFF.20 BIS 23 SOWIE 33:NUR REIFENHERSTCONTINENTAL, (und noch einige andere u.A. HANKOOK)*ZIFF.20-23 A.GEN.VUH 195/50R15 81H A.SONDERRAD 7JX15H2 SYP CONDOR 11/15-C,KBA42855*Toll, und aus dem Zeug soll man schlau werden? JEtzt stehen insgesamt 3 verschiedene Größen drin! Wo könnte man denn noch den ET rauskriegen?
PRINZ VALIUM
Beitrag von PRINZ VALIUM »
Also du darfst 175/70R13 Zoll und 184/60R14 Zoll fahren.195/50R15 darfst das Sonderrad 7jX15H2 SYP CONDOR Felge fahren. Sobald eine andere Alufelge raufmachst brauchst entweder ein Gutachten von der Felge (TÜV Freigabe/Teilegutachten) , dann kannst die bei dir ohne Probleme fahren ,Ohne diese einzutragen. Aber das Gutachten musst immer im Auto haben oder wenn so kein TÜV Gutachten für Alufelge gibt, musst Felge eintragen lassen auch wenn die Alufelge 195/50R15 ist ! MfgPrinz Valium
Fred
Beitrag von Fred »
Die Herstellerbindung für Reifen ist übrigens hinfällig, also nichtmehr rechtskräftig. Du kannst also deinen Reifenhersteller frei auswählen.
benjamin1208
Sag mal, meinst du, 195/60 R15 88 h mit ner ET von 46 passen auf meine Karre? Ich hatte mal 205er 15 Zoll (ET weiß ich net) die ham hinten am Stoßdämpfer geschliffen. Und kann ich dann hinten noch Spurplatten draufmachen? Wenn ja, wieviel Achsverbreiterung?
Fred
Beitrag von Fred »
Bei mir haben 215/45 R15 ET45 gepasst. Hinten kam noch 50mm Spurverbreiterung drauf, passte immernoch ohne ziehen/bördeln. Und das ganze an ner tiefer gelegten FinalEdition...
Automatik S-Coupe
also ich habe 195/50 R15 82T und 7 zoll breit, ET42 und hinten mit 25mm spurverbreiterung pro seite
benjamin1208
naja,dann hatten die felgen,die nicht gepasst haben wahrscheinlich ne ziemlich hohe ET! Weißt du zufällig,was beim coupe standard ist? Aber ich denk mal, dass ich mir zu den Reifen auch noch wie Automatik S-Coupe jeweils 25mm Platten draufmache. Dann müsst es passen. Achja, was kostet denn des eintragen der Spurplatten beim Tüv?
