Rostumwandler ?!?
Siles
hallo leute,ich habe heute im baumarkt was neues entdeckt, und zwar rostumwandler!laut beschreibung soll es rost umwandeln (zurück verwandeln?) und es gleichzeitig mit grundierung versehen! für mich und mein auto hört es sich richtig gut an!kann mir nur nicht vorstellen dsa es wirklich was bringt!hat es von euch schonmal jemand getestet? oder kennt es jemand? oder kennt jemand der jemanden kennt der das kennt?mfg siles
- Automatik S-Coupe
Der Rostumwandler funktioniert nur bedingt die Oberfläche wird logischerweise nicht so wie sie war, also schleifen muß man also so und so und die Festigkeit lässt zu wünschen übrig. Ich nehme lieber den Roststopper von Nigrin der ist meiner Meinung nach besser da die Oberfläche durch eine Elektrolytische Reaktion geschützt wird und das Metall eine Schwarze gut zu lackierende Oberfläche bekommt.
brainbug
Siles
mit schwarzer oberfläche stand da auch was habe mir aber den namen nicht gemerkt die flasche kostet ca 9 euronen! mein ihr das es man es mal testen könnte? habe da über den schweller bei der tür ne kleine stelle!!!also müsste ich dann erstmal abschleifen das zeug drauf und dann lackieren ne?mfg siles
- Automatik S-Coupe
Kommt drauf an wie die Stelle aussieht wenn die Oberfläche Rauh ist dann musst du schleifen wenn sie noch glatt ist kannst du das Zeugs gleich draufstreichen und nach ca.3 Stunden warten kannst du die Farbe drüber pinseln. Mit dem Roststopper habe ich im Motorraum ein Paar Verstrebungen behandelt und dort danach keine Farbe drüber gestrichen das ist bis heute schön Schwarz ohne irgendeine Roststelle.
- Automatik S-Coupe
Siles
Sandra
Ich hab Nigrin Rostumwandler (also Umwandler, nicht Stopper ) und der hat sich bei kleinen Flächen sehr bewährt und ich hab nach dem Bördeln auch die Radläufe innen damit versiegelt!Bis jetzt tut er seine Dienste, kann nix negatives sagen. Man muß halt abwägen, ab welchem Punkt man mit Umwandler nicht mehr weiterkommt!
