Komisches Gelbes Zeug am Öldeckel!
HI!Also wenn es die Kopfdichtung ist dampft dein Auto (auch wenn er Warm ist)Nächstes Anzeichen ist.... Motor kalt Wasserschläuche lassen sich leicht zusammendrücken... Motor starten... nach kurzem lauf sind die Schläuche fest.Ergo Kompression vom Motor geht in den Kühlkreislauf Kopfdichtung futsch. Ne Kopfdichtung machen lassen liegst du bei ca 300 € ... GrußTom
Hoi,also wenn es die kopfdichtung ist, dann sollteste die autobahnfahrt sein lassen. beim bekannten von mir hat es da auf 15-20 km vollgasfahrt das komplette kühlwasser rausgehauen durch das überdruckventil.bei ihm hamse das noch auf kulanz gemacht (oder garantie) und er hätte sonst knapp 900 euro gelöhnt bei seinem skoda octavia.wenn du dir nicht sicher bist lass einfach mal eine ruspartikeluntersuchung deines kühlwassers machen, ob du da kohlendioxid drin hasst. das messen die dabei und können dir ganz genau sagen ob oder ob nicht.toi toi toi das es net die dichtung ist.
