Kann mir das mal jemand erklären?
Hallo zusammen.Kann mir mal einer simpel erklären, wie das genau geht mit der Felgenbreite????Bin am überlegen ob 7x17 oder 8x17 (sollten am GK glaube ich ohne Probleme passen?!)Nun brächte ich auf die 7 Zoll breiten 215/45 und 225/45er,auf die 8-Zöller 225/45 und 235/40er.Laut meiner Berechnung ist aber die Breite bei der 7-Zoll-Felge:7x25.4 mm =177.8Und wie bringe ich da einen Reifen drau, der 225 mm hat???Andererseits lese ich von 8-Zoll-Felgen (18") die 215er drauf haben???Kann mir das also mal einer erklären, wie das mit den Felgenbreiten genau ist???DAnke!!!
Hmmm.......sehr interessantes Thema. Wenn deine Berechnung richtig ist, dann ist das wirklich höchst seltsam. Aber ich denke mal es hat irgendetwas damit zu tun das die Reifenbreite ja auf der Lauffläche angegeben wird und die Felgenbreite an den Rändern.Reifen sind ja nunmal auf der Lauffläche Breiter als dort wo sie eingepresst werden.Richtig so?
Ich denke das ist genau der Unterschied.Da Reifen ja von der Lauffläche aus nach unten zur Einpressstelle umgedreht V-Förmig verlaufen wird es das schon sein was den Unterschied ausmacht.Der Rest ist dann wie du schon geschrieben hast der Spielraum.Wie gesagt, was ich hier schreibe vermute ich mal nur.
Der Reifen geht doch nicht gerade nach oben mit seiner Flanke sondern Bauchig,an der Felge schmaler ,zur Mitte hin breiter,und zur Lauffläche wieder schmaler.Je na dem wie breit die Felge ist,ist der Reifen unten unterschiedlich breit,ist so wenn die Felge noch breiter wird,ist die Lauffläche sogar schmaler als unten der Reifen,und die Flanken gehen schräg nach oben.
