Druck beim Benzindruckregler ?
- Automatik S-Coupe
- Automatik S-Coupe
New INTERCEPTOR
JEDES Fzg auch wennst serie ist geht bei Vollast auf einen Werrt zwischen 0,8-0,95 Lambda! Spiel bitte nicht all zu viel mit einem mageren Gemisch herum könnte dir den Kolbenboden beschädigen!!!Ein Grund warum du ab einem bestimmten Wert nicht mehr fetter werden kannst ist vielleicht der das die Düsen oder Pumpe am Ende ist!!! Miss mal be laufenden Motor deine Spannung auf der Fuelpump Sicherung... ist ganz wichtig, ich hätte da möglicherweise was für dich!!!Bei mir ist ein 1/4 Umdrehung etwa 0,35bar! Wie ist das bei dir?? Mach mir mal eine Gefallen und miss bei WARMEN Motor wieviel Druck du hast und gleich danncher zieh den Vakoumschlauch ab und schau nochmals! Die anderen Werte sind leider unbrauchbar da sie ja bei kalten Motor gemessen wurden.
- Automatik S-Coupe
New INTERCEPTOR
- Automatik S-Coupe
New INTERCEPTOR
- Automatik S-Coupe
- Automatik S-Coupe
So habe heute mal ein bissl probiert bin jetzt bei 3,4 Bar im Leerlauf und 4,6 Bar mit abgezogenen Unterdruckschlauch Motoröltemp bei ca.90°C, bei Vollast sind es schätzungsweise 4,5 Bar da ich nicht während der Fahrt den Druck messen kann.Im Leerlauf sehe ich kurzzeitig 2 grüne LED's für fettes Gemisch aber während der Fahrt sehe ich niemals eine Grüne LED. Eine 1/4 Umdehung der Schraube sind bei mir ca. 0,5 Bar. Die Spannung an der Benzinpumpensicherung liegt bei 13,1V wie im gesammten restlichen Bordnetz.So jetzt bin ich mal auf die Antwort gespannt. Danke im vorraus
New INTERCEPTOR
