mein auto läuft nicht
ollehippe
Beitrag von ollehippe »
huhu also meinm Auto läuft immer noch nicht, hatte den Verdacht auf einspritzdüse, da er ziemlich viel Sprit verbraucht! die Zündkerzen waren 2 1/2Monate drin sind schon runter! Was könnte das denn sein?Ich möchte ihn nicht gerne abgeben!!!Wer kann mir helfen?
LordKräh
Beitrag von LordKräh »
gehts mir genau so, nur das meiner (noch) läuft! ICH WILL ES ABER NICHT ABMELDEN...weil, wenn er einmal abgemeldet ist, dauert bestimmt bis er wieder unters volk kommt! :-) dann muss ich wieder toyota fahren! also gemeinde : HIIIIIIIIIILLLLFFFTTT UUUNNNSSSS!
ollehippe
er läuft schon aber er verbraucht fast ne ganzen tank bei 200km dann er hört sich an wie ein trecker nur auf 3 töpfen hat ja erst mal 2j tüv bekommen
Sandra
Beitrag von Sandra »
@ hippe: hast Du mal geguckt, ob er irgendwo Nebenluft zieht? Das könnte zumindest den hohen Spritverbrauch erklären.Hast Du ´ne Motorwäsche oder so gemacht? Kann die Zündanlage irgendwie feucht geworden sein? Sind Deine Zündkabel noch fit? Wie alt ist der Benzinfilter, der Ölfilter und das Öl?Nimmt er gescheit Gas?
ollehippe
@Sandra also dafür das er 83PS hat merk ich davon überhaupt nix. die Zündkerzen waren nach 2 1/2monaten runter, Zündstecker wurde einer erneuert. Öl und Filter wurden vor 2 1/2Monaten auch neu gemacht.Das fing an nachdem ich auf der Bahn 120 gefahren bin u. er aufeinmal kein Power mehr hatte.
Sandra
Alle Zündkerzen?! Ui.. also ich kenn´s von einer Kerze, wenn z.B. was feucht wird. Die ist dann ruckzuck durch, und er läuft eben nur noch auf drei Pötten, nimmt das Gas nicht, ruckt und zickt rum.Aber bei allen Kerzen weiß ich auch nicht. Soll Inter mal was dazu sagen.Wegen dem Spritverbrauch kannst Du zumindest mal gucken, ob das Luftfiltersystem dicht ist. Vielleicht hat sich irgendwo eine Dichtung oder eine Schelle gelöst. Mir ist mal die Gummimuffe an der Drosselklappe ein Stück verrutscht, da hat er auch plötzlich angefangen zu saufen.Die Ponys brauchen aber allgemein relativ viel Sprit, das hatten wir ja schon.PS @ Lord: was haste denn plötzlich gegen die Celi?? Hätt ich die in der garage, würd mir das Sqp am Hintern vorbeigehen!
duke
Beitrag von duke »
ollehippe,was fuer ein BJ, and was fuer ein motor, und wie fiel km hat dein auto. check den timing belt, hat er vieleicht ein zahn gesprungen ??
Sandra
Duke, was meinst Du mit Timing Belt? (ist ein 1,5l Pony GLSI glaub ich, einen andern gab´s ja nicht, oder?)
battlemoench
Beitrag von battlemoench »
Zahnriemen...
LordKräh
@sandradu, es ist so.. ich habe mir GT als winterauto gekaufft, da mein celi cabrio nur im sommer gefahren wird.. aber nach kürzester zeit verwandelte sich mein GT vom winter autto zur ganzjahres auto, weil ich sooo begeistert von bin... :-)celi wird so oder so angemeldet, allerdings möchte ich mein GT nicht missen... weil ich echt verliebt bin...:-)ist halt geiles auddo, hier in OWL gibts net so viele....gruß
