keilriemen quietscht
2fast4u
Beitrag von 2fast4u »
morgen... seid ner weile quietscht mein keilriemen dermaßen, dass is nimmer feierlich. und das geht auch nach einiger fahrzeit nicht mehr weg wahrscheinlich bleibt mir nichts anderes üblich, als mir nen neuen einbauen zu lassen. wollte euch aber dennoch fragen, obs nicht noch andere möglichkeiten gibt, gegen das quietschen anzukommen?gruß,Chris
Lynx ihr Freund
Beitrag von Lynx ihr Freund »
soweit ich weiß, kann man den riemen noch nachziehen. bin mir da aber nich ganz so sicher!!!! aber tauschen würde ich auf jedenfall empfehlen, schaden kann das nämlich nie.grußalex
2fast4u
hab ihc vergessen zu erwähnen, dass hab ich bereits getan, hat aber nix genützt...
Lynx ihr Freund
ja dann tauschen...nicht das dir der riemen noch in arsch geht!!
Automatik S-Coupe
Hast du auch beide Keilriemen nachgespannt den für die Servo und den für Lima und Wasserpumpe ? Ansonsten wechseln kann man die auch selber, teuer sind die auch nicht einer kam 6 €der andere 8€ bei meinem Hyundai Händler. Wenn es nach dem wechseln immernoch quietscht dann ist ein Lager defekt z.B. vonn der Lima.
2fast4u
hmm ich hab nur den von der lima gesapnnt, beim anderen weiß ich nicht wie ich rankommen sollte!
Automatik S-Coupe
Das ist ganz einfach die Schraube am weisen Pfeil lösen das ist etwas eng zwischen dem Rad wo der riemen drauf sitzt und dem Blech wo die Pumpe befestigt ist, Dannach am zwischenraum beim roten Pfeil die Pumpe mit nem Schraubenschlüssel nach hintenschieben und damit spannen.
2fast4u
super, danke... werds bei gelegenheit ausprobieren!
giorgio
Beitrag von giorgio »
Moin moin, ...wenn nichts hilft, oder Dir der Arbeitsaufwand zu hoch ist,leihe Dir von Muttern eine fast abgebrannte Weihnachtsbaumkerze (oder andere) aus, mit der Kerze reibst Du mehrmals den- oder die Keilriemen von innen ab.Natürlich bei ausgeschalteten Motor, sonst fehlen dir einige Finger. Der Kerzenwachs verteilt sich selber und das Quitschen hört nach kurzer Laufzeit auf. Das Wachs ist nicht schädlich für die Keilriemen! Hyundaigruß Giorgio
