DVD + TV Player oder PC Einbau
Fred
Beitrag von Fred »
DVD rippen und von Platte abspielen--edit--Oder ums in deutsch zu sagen:Um die Probleme mit der Erschütterung bei CDs/DVDs zu umgehen, kann man die Filme auch auf der Festplatte speichern.Mit nem speziellen Programm (DVDx, http://www.labdv.com/dvdx/) den Film von DVD auf die Festplatte kopieren, und von da aus als normale Videodatei abspielen.
Maggi
Beitrag von Maggi »
ja klar das geht auch, aber mal schauen wie lange es ein laufwerk mitmacht ;-) der pc wird gut gelagert dann gehts schon denk ich mal
Fred
Beitrag von Fred »
Man sollte die Komponenten - sei es nun ein Gehäuse, sei es nun Einzelteile - nicht direkt mit der Karosserie verbinden, weil die dann nach spätestens 1000 Kilometer voll im Brötchen sind. Man sollte den PC etwas weich lagern, auf nem Teppich als Untergrund oder noch besser an Gummibändern gelagert.Das wird aber etwas aufwändig, daher würde ich einfach nur nen dicken Teppich drunterlegen.
gammelleiche
Beitrag von gammelleiche »
Wieso aufwendig? Einfach elastische Bänder (z.B. Spanngurte für den Fahrradgepäckträger) am PC-Gehäuse und von unten irgendwo da dranschrauben wo man den hinhaben will. Ansonsten würde ich eher weichen Schaumstoff als einen Teppich empfehlen.
Fred
Beitrag von Fred »
Jo, geht auch mit Schaumstoff, hab grad eben verzweifelt nach dem Namen "Schaumstoff" gesucht, hatte Brainlag... daher hab ich nur Teppich genannt
brainbug
Beitrag von brainbug »
QUOTE (Maggi @ 15 Nov 2004, 17:17 ) kann man eigentlich den pc mit einem autoradio koppeln? über chinchkabel evtl.? Wenn dein Radio cinch-Eingänge hat geht das ohne probleme, ansosten musst du dir entweder einen kleinen audio-umschalter holen oder einen kleinen mischer, falls du ne endstufe hast!der Monitor ist für um die 300€ ca. zu haben! aber VORSICHT WO DU IHN KAUFST!Wenn was dran ist kann das sehr schnell ein teures vergnügen werden!!! Unbedingt auf SERIÖSE Anbieter achten und auf Garantie!!! Bei mir wird aus der geschichte wohl nen job für meinen anwalt.. mal davon abgesehn das sich grad mit nem riesen loch in der mittelkonsole unhd ohne musik rumfahre
