motor warmlaufen lassen
Sebs_Coupe
Beitrag von Sebs_Coupe »
Hab mal gehört, das man das Auto ca 30km "warmfahren" soll...Dann hat er die Betriebstemperatur...
battlemoench
Beitrag von battlemoench »
Das kommt halt auch immer drauf an, wie du ihn warmfährst. Wenn du im 4. mit ~50 durch die Dörfer zuckelst braucht er länger als wenn du ihn konstant mit 3000U/min fährst....@flow: die Wassertemperatur sagt dir, ob dein Motor gekühlt wird. Wenn er das nicht wird ist es für 95% der Autofahrer schlimmer als wenn das Öl nur 80°C hat.
Sebs_Coupe
Naja, das "warmfahren" bezieht sich ja auf Nicht-Hochtouriges Fahren...Quasi das Gegenteil von Heizen...
flow
Beitrag von flow »
wie schwer ist es denn eine öltemp. anzeige ein zu bauen?
Automatik S-Coupe
also mein SQP hat ne Öltemp von 80°C bei normalen fahren schon nach ca.2,5 kmDie Anzeige einbauen ist eigentlich einfach, man muß nur nen Temperatursensor holen den an Stelle der Ölablassschraube einbauen und dann ein paar Kabel legen die Anzeige ins Armaurenbrett eingliedern und fertig!
Sebs_Coupe
Ich bezweifel, das dein SQP schon Betriebstemp. hat, wenn du erst 2,5km gefahren bist... Auch wenn es die Nadel anzeigen mag...
battlemoench
80°C ist auch net grad Betriebstemperatur.....Wenn wir unterwegs sind und heizen wollen fahren wir, wenn er schon warm ist, noch mindestens 5-10Minuten bei 3-4000 rum bis er bei knapp 100°C ist.
Roboerta
Beitrag von Roboerta »
btt: in meiner Anleitung steht man soll den Motor nicht länger als 3min im Stand laufen lassen weil das den (die) Katalysator(en) schädigt. Punkt. Grüssle
Sandra
Beitrag von Sandra »
Das hab ich gemeint, ich glaub, beim Sqp steht auch sowas.
