motor warmlaufen lassen
Sebs_Coupe
battlemoench
Das kommt halt auch immer drauf an, wie du ihn warmfährst. Wenn du im 4. mit ~50 durch die Dörfer zuckelst braucht er länger als wenn du ihn konstant mit 3000U/min fährst....@flow: die Wassertemperatur sagt dir, ob dein Motor gekühlt wird. Wenn er das nicht wird ist es für 95% der Autofahrer schlimmer als wenn das Öl nur 80°C hat.
Sebs_Coupe
- Automatik S-Coupe
also mein SQP hat ne Öltemp von 80°C bei normalen fahren schon nach ca.2,5 kmDie Anzeige einbauen ist eigentlich einfach, man muß nur nen Temperatursensor holen den an Stelle der Ölablassschraube einbauen und dann ein paar Kabel legen die Anzeige ins Armaurenbrett eingliedern und fertig!
Sebs_Coupe
battlemoench
