öldruckmesser! falsche werte?
Automatik S-Coupe
bei DundW sind es 2 Teilige blos Symbolbild die hatte ich mir fürs SQP Bestellt die sind aber viel zu breit habe die auch mal am Accent meines Vaters angehalten die passen auf keinen Fall! Die anderen gibt es anscheinend nur 3 fach, dann bau dir doch 3 Instrumente ein
Maverick
Beitrag von Maverick »
Hmm, etwas überladen... werd mal ein paar Shops anmailen, vielleicht rückt ja jemand die Maße raus.Dritte Anzeige? Meinst, schon mal Ladedruckanzeige reinsetzen?
Automatik S-Coupe
mhm ....oder du baust es wie ich mit ner Rundhalterung und trennst den Fuß ab machst aus schwarzer Plaste passende Halterungen im richtigen Winkel, wollte auch erst 2 einbauen aber es hat nicht mit der Benzindruckanzeige geklappt
Maverick
Ich hab hier mal die Antwort vom GTS2 Team:QUOTE der 3fach a-säulenhalter ist ca. 440mmm lang und die breite der öffnung istca. 100mm - d.h. die a-säulenverkleidung sollte +/- 10mm ca. 100mm breitseinAlso sollte die Verkleidung an der A-Säule schon 9 cm breit sein, ist sie beim X3 nicht mal annähernd. Müsste ich nachmessen, aber vielleicht die Hälfte...Dazu noch ein Bild vom aktuellen Polo - haben sie zur illustration angehängt.Ist also echt ziemlich breit das Ding.
Automatik S-Coupe
Das wird das selbe Teil sein wie von D und W, ich hatte dann keine anderen mehr gefunden die waren alle ähnlich breit.
Maverick
Mist, ich suche weiter...
Automatik S-Coupe
da kannst villeicht auf http://www.cardomain.com/ das S-Coupe suchen wass du unten siehst und dem ne E-Mail schreiben wo er die Halterung her hat. Die A-Säule von Accent ist zwar etwas runder aber die Breite müsste passen.
