DVD- Radio
Nismo
Beitrag von Nismo »
ja das sollte kein problem sein. besteht das kabel aus zwei einzelkabel? Dann muss der kontakt wohl nur geschlossen werden, also dem gerät simulieren, die handbremse wäre immer gezogen. Gib dem teil mal strom und schau ne dvd, dann halt die kabel zusammen und wieder auseinander, schau wann es geht und bau es dann so um (lüsterklemme bei kontakt zb). Oder das Kabel will Masse oder +12V haben, als signal für die handbremse (wenns nen einzelnes is) dann musst du es eben damit versorgen.Aber wenns nen einzelnes is schau erstmal in die anleitung ob es Masse oder 12V will
Nismo
Beitrag von Nismo »
hmmm also ich würd da kein risiko eingehen, entweder masse oder 12V das steht fest bloß bei nem teuren dvd system isses ratsam zu wissen was es will.12V heißt im englischen auch 12V Wennde daraus trotzdem nicht schlau wirst scan mal den teil ein wo es darum geh t(wennde nen scanner hast) oder sag mal wie das gerät heißt, oft gibts die beschreibungen online als pdf.die farbe des kabels gibt auch oft hinweise (MUSS nicht stimmen, tut es aber idr) was da durchfließt. Rote, Gelbe sind 12V; Schwarz mit Roter/Gelber Linie auch 12V; vollständig Schwarz ist Masse
Nismo
Beitrag von Nismo »
argh blau!!! warum blau zefix.sag mal wie das gerät heißt und hersteller.
X Bassman
Beitrag von X Bassman »
Es muß auf Masse gelegt werden!
Paler
Beitrag von Paler »
genau... masse! ...wo an der handbremse ist den bitte strom?
Nismo
Beitrag von Nismo »
na das nen schalter 12v schaltet is möglich, wenn sich das nen ing so ausgedacht hat, dann isses so. gibt mit sicherheit irgendein auto wo es so is
flow
Beitrag von flow »
das ist ja bei jedem dvd radio so, an die masse und gut ist.
