Lüftung geht auf Stufe 1 nicht (J1)
Maiky
Beitrag von Maiky »
Hallo, fahre nen Lantra J1 Bj.: 1992 bei dem die Lüftung auf Stufe 1 seit kurzem streikt, die anderen Stufen fuktionieren.Will ja aber nich immer ne Fönfrisur haben. Hab schon das ganze Bedienelement getauscht mit den drei Drehschaltern. Nix geholfen.Die Beleuchtung des ganzen is auch im Eimer. Ist da ne Sicherung durch? (welche, und wo is die?) oder n Relais?Keine Ahnung.Buin für jeden Vorschlag dankbar. MfG Maiky
Rene
Beitrag von Rene »
QUOTE (Maiky @ 30 Okt 2004, 16:42 ) Hallo, fahre nen Lantra J1 Bj.: 1992 bei dem die Lüftung auf Stufe 1 seit kurzem streikt, die anderen Stufen fuktionieren.Will ja aber nich immer ne Fönfrisur haben. Hab schon das ganze Bedienelement getauscht mit den drei Drehschaltern. Nix geholfen.Die Beleuchtung des ganzen is auch im Eimer. Ist da ne Sicherung durch? (welche, und wo is die?) oder n Relais?Keine Ahnung.Buin für jeden Vorschlag dankbar. MfG Maiky Checke mal den Gebläsewiederstand (habe aber keine Ahnung wo der bei dem Modell ist), der wird vermutlich defekt sein, wegen der Beläuchtung: haste mal alle sicherungen sowie birnchen geprüft???
Hyundai Coupe GK V6 2.7 LPG
duke
Beitrag von duke »
geh zu www.hmaservice.com , waehle dein model, and click on "body electric".der wiederstand wird warscheinlich and den connection loss gekommen, and kan wieder verloeted werden.
Maiky
Beitrag von Maiky »
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Gebläsewiderstand der wirds wohl gewesen sein, sitzt der im Gebläsemotor? Hab das Gebläse getauscht und nu geht die Stufe 1 wieder.Bei HMA service gibts nur nen Elantra aber der heist wohl in Amiland so.Thanks
duke
Beitrag von duke »
der wiederstand sitzt im luft kanal zwischen geblaese & heizkoerper.Yes, der Lantra heisst hier Elantra.
