Lüftung geht auf Stufe 1 nicht (J1)
Maiky
Hallo, fahre nen Lantra J1 Bj.: 1992 bei dem die Lüftung auf Stufe 1 seit kurzem streikt, die anderen Stufen fuktionieren.Will ja aber nich immer ne Fönfrisur haben. Hab schon das ganze Bedienelement getauscht mit den drei Drehschaltern. Nix geholfen.Die Beleuchtung des ganzen is auch im Eimer. Ist da ne Sicherung durch? (welche, und wo is die?) oder n Relais?Keine Ahnung.Buin für jeden Vorschlag dankbar. MfG Maiky
- Rene
QUOTE (Maiky @ 30 Okt 2004, 16:42 ) Hallo, fahre nen Lantra J1 Bj.: 1992 bei dem die Lüftung auf Stufe 1 seit kurzem streikt, die anderen Stufen fuktionieren.Will ja aber nich immer ne Fönfrisur haben. Hab schon das ganze Bedienelement getauscht mit den drei Drehschaltern. Nix geholfen.Die Beleuchtung des ganzen is auch im Eimer. Ist da ne Sicherung durch? (welche, und wo is die?) oder n Relais?Keine Ahnung.Buin für jeden Vorschlag dankbar. MfG Maiky Checke mal den Gebläsewiederstand (habe aber keine Ahnung wo der bei dem Modell ist), der wird vermutlich defekt sein, wegen der Beläuchtung: haste mal alle sicherungen sowie birnchen geprüft???
Hyundai Coupe GK V6 2.7 LPG
duke
geh zu www.hmaservice.com , waehle dein model, and click on "body electric".der wiederstand wird warscheinlich and den connection loss gekommen, and kan wieder verloeted werden.
Maiky
