Turbo S Coupe
Von WELCHEM 200 nissan ist der?? Vom 1.8liter mit 170PS oder vom 2.0l mit 200PS! Vom neuen Modell oder vom alten Model! Das ist wichtig...denn Gt25 ist nicht gleich Gt25!!!Da gibts unterschiede! Sollte es vom alten S13 1,8 Nissan mit 170PS sein, dann geht das schon. Mit dem Watsegate hatte ich wirklich Problem nun hab ich das Gt25 Wastegate mit der Gt15 halterung oben... das geht gut. Les dir mal die Berichte durch von meinem Umbau...ich schreibs sicher nicht noch mals*g*!Das schlimmste ist mal das du eine andere Ansauganlage und eine andere Auspuffanlage brauchst...das andere ist ein Kinderspiel!!!CU
Ansaugen: Gr. A Verbindungsstück (63,5mm Durchmesser) ca.15cm lang von Jetex Universalteile, dann die LH Jet drauf und dann einen unter der batterie verstauten 70mm offenen K&N!Abgasanlage: Turboknie vom Nissan 200 1,8, dann mit Universalrohrbögen (2" =51mm) von Jetex mit der Serienauspuffanlage verbinden. Serienanlage so ungefähr bei der hälfte der Downpipe kürzen und ziusammenschweißen.Aber besser wäre gleich 63,5mm Rohr zu nehemn und dies bis nach hinten zum Endschalldämpfer zu ziehen.Wenn du keine LLK hast wirst auch Probleme bekommen, da er einen anderen Anschluss hat zum Anschaugkrümmer!Ciao
