Wie ABS-Bremse bei Accent entlüften?
panti
also wenn du das gefühl hast das dein pedal zu weich ist,gibt es zwei möglichkeiten1..entlüften,,du kannst ganz normal entlüften wie bei anderen autos auch oder mit denn tester von hyundai um das abs zu entlüften.2.wenn dein pedal trotzdem zu weich ist dann mußt du mal deine bremsbacken nachstellen.dann wird das padal auch härter.das ist so eine macke von x-3..
marek
Hi, okay vielen Dank! .... ich werde dann mal bald entlüften müssen.Wenn ich nämlich 2 bis 3 mal schnell hintereinander das Bremspedal drücke, wird das Pedal viel härter. Tippe wirklich auf Luft im System. Dabei hat das eine Meisterwerkstat gemacht. Der hat TÜV neu und zum TÜV-Termin ist die Bremsflüssigkeit ausgetauscht worden. Alles Amateure.. schlimm sowas.Und wie stellt man die Bremsbacken nach?? Hat der keine Automatik-Nachstellung?Grüße!
