ES IST VOLLBRACHT
@paladin: möglich ist alles, frag am besten mal bei irgendner werkstatt nach, die können das meistens, ich habs mit nem bekannten in einer subaru werkstatt gemacht.@sebi: es sind vielleicht 2 cm oder so,also nicht wirklich ein unterschied mit der tiefe@seb: mittelkonsole kommt noch,aber dazu sag ich noch nix,solang ich noch nicht alle teile zusammen hab
Also meine bisherigen Werkstatterfahrungen sind leider alles andere als positiv... Meistens verpfuschen die doch eine ganze Menge am Auto, weil sie unter ziemlichen Zeitdruck arbeiten müssen und auch nicht selbst mit dem Ergebnis leben müssen. Von daher versuche ich lieber die meisten Sachen entweder selbst zu machen oder mit handwerklich begabten Freunden - die machen dann meistens doch eine bessere Arbeit als die sogenannten "Profis"!Prinzipiell dürfte das ja nicht so das Problem sein, oder? Nur die Führungsschiene lösen und weiter nach hinten versetzen... Bin nur etwas skeptisch bez. der Haltbarkeit der Karosserie (Rost an den alten bzw. den neuen Verschraubungen der Schiene am Boden). Was meinst Du denn zu diesem Problem - ist das überhaupt eines? Damit dürftest Du Dich ja auch bei Deinem Umbau schon auseinandergesetzt haben?
@paladin, keine angst, am auto wird nix geändert, nur an den sitzkonsolen, du musst dir das grob erklärt so vorstellen:die sitze hängen auf den laufschienen die den sitz nach vorne und nach hinten verschieben lassen, diese laufschienen haben auf beiden seiten vorne und hinten noch mal ein bisschen metall dran(vorne geschraubt,hinten geschweißt) das mit einer schraube am boden befestigt ist.damit die sitze nun passend gemacht werden können, schraubt/flext man diese metall dinger mit den löschern drin ab und fertigt neue aus einem stabilen metallstück, dass du dann vorne etwas über mehr überstehen lässt und hinten etwas mehr nach vorne versetzt,so dasss unten den laufschienen eine art 2. konsole gebaut wird, das ganze wird zusammen geschweißt und an den originalen positionen verschraubt.mal ne schnelle skizze, hoffe du kannst alles lesen:@benni: joa tüv...das weiß ich auch nicht so genau,aber ich bau erst mal meine airbagvorwiederstände ein,damit die leuchte nicht mehr leuchtet und dann hoffe ich dass das keiner merk, weil sooo auffallend sind die ja nicht, und wenn einer fragt: dass sind die sitze ausm 2liter accent....bei opel klappt sowas auch:)
