beim bremsen schleift es...
Lynx ihr Freund
hiho..seid ein paar tagen schleift das SQP von lynx beim bremsen das geräusch hört man zwischen ca 80 und 10kmh. wie gesagt beim bremsen! es hört sich an, als wenn gummi auf plastik oder auf metall schleift. ausserdem ist das kein durchgehendes schleifen, sondern mehr so als wenn irgendwas eiert (wie z.B. beim fahrrad, wenn man ne 8 im rad hat und das dann aner bremse schleift)!! ich kann das schlecht beschreiben. dat ganze kommt, würde ich vom geräusch sagen von vorne links!!es hat angefangen zu schleifen, nachdem vorne rechts die achsmanschete gewechselt worden ist!!! kann es irgendwie sein, dass die antriebswelle auf der linken seite IRGENDWIE zu weit rausgedrückt worden ist, durch das zusammendrücken beim wechseln der manschete??? was auch auffällig ist: das linke rad steht optisch weiter draussen als das rechte!! ich hab irgendwie kein plan, was das sein kann und woran das liegen könnte!!!HÜLFE...hoffe ihr habt da evtl nen plan...danke schonmader kerl
Lynx ihr Freund
Lynx ihr Freund
hmm...da is ja nen blech!! wo du das so sagst!!!aba kann ja eigentlich nich sein, da das schleifen ja voner anderen seite kommt!!aber ich werd ma das rad abmachen und guggn tun!!ich hab auch schon gehört, dass es irgendwie so "warnsignal" sein soll das in die bremsklötze eingebaut ist!?!? sollen sone komischen stifte sein, die signalisieren soll das die klötze bald platt sind!?!?!?
Lynx ihr Freund
