kurz gefahren-springt nicht mehr an!
Hilfe!!! Fahre ein Coupe und seit längerem habe ich Probleme auf kurzen Strecken. Es will einfach nicht mehr anspringen!! An der Batterie liegts nicht, die ist fast neu... Muss dann immer warten bis sich der Motor was abgekühlt hat, dann gehts wieder. Kann aber auf Dauer einfach nur nerven. Besonders wenn man mal kurz stoppt - an der Tanke oder so... Kann das vielleicht irgendwas mit einem Zündmodul zu tun haben o.ä.?? hat irgendwer eine Idee ???
QUOTE (humungus @ 7 Okt 2004, 20:44 ) Hilfe!!! Fahre ein Coupe und seit längerem habe ich Probleme auf kurzen Strecken. Es will einfach nicht mehr anspringen!! An der Batterie liegts nicht, die ist fast neu... Muss dann immer warten bis sich der Motor was abgekühlt hat, dann gehts wieder. Kann aber auf Dauer einfach nur nerven. Besonders wenn man mal kurz stoppt - an der Tanke oder so... Kann das vielleicht irgendwas mit einem Zündmodul zu tun haben o.ä.?? hat irgendwer eine Idee ??? klar, es könnten die Zündkerzen sein, oder auch Zündkabel ?
Was für ein Coupe? Bei mir lag's mal unterm Rücksitz an dem Stecker für die Benzin Pumpe. Wackelkontakt oder so.Sicher dass es nicht die Batterie ist ? - man kann sich da schnell täuschen, vor kurzem ist meine auch kaputt gegangen und ich hätte schwören können, die ist gut!Wenn er nicht anspringt: Nimm eine Zündkerze und steck ein Zündkabel dran, wenns funken gibt, liegt es nicht am Zündmodul. Kommt Benzin Geruch aus dem Auspuff?
Bei mir ist es die Alarmanlage. Wenn er mal wieder nicht anspringt dann mache ich einfach alles von neuem. Also Zündschlüssel raus, Tür auf, Tür zu, Auto "sichern" verschließen, Auto auf, Tür auf, Tür zu, Zündschlüssel rein und er springt an.Probiers mal aus. Habe fast 2 Jahre gebraucht um das rauszufinden.Hoffe ich konnte helfen.Grüße,BlackDevil
