Coupe Ausbau
@ sebs-CoupeEs hängen jeweils 2 Subs an einem Monoblock, d.h. du kannst 2 einfach ausschalten. Wenn ich normal Musik hör laufen zwei davon. Geht dann total auf Klang. Auf Wunsch dann auch 4 Stück, dann kracht es richtig. Wenn mal einer meinen sollte : "Gute Anlage, aber zu wenig Bass." @ Flocki Sorry, früh am Morgen eure Namen verwechselt. Die Endstufen haben alle Lüfter integriert, da muß man gar nix machen. Ausserdem kann die warme Luft auch nach unten entweichen. Im Reserverad sitzt die Stromabteilung, und das ganze Blech kühlt ja auch ab. @ D-J Sensor, Paladin,FaulerStudent,MagdeburgVielen Dank.......................
