Hifi Einbau ins Coupe
brainbug
QUOTE (Alexander @ 23 Sep 2004, 11:41 ) würd ne 4 kanal nehmen. ganz klarer vorteil : du kannst die 4 kanäle zu 2 brücken und ahst mehr power ! würd ich nicht machen, da bezahlst du zuviel unnützes zeug (filter etc) und brücken geht immer zu lasten des dämpfungsfaktors!du kannst z.B. auch zwei 4Ohm Woofer Parallel an den Monoblock anschliessen (haben dann 2Ohm - geht also schon)also wenn dann ganz klar monoblock oder eine 2 kanal mit ordentlich dampf!
seho
bla_cky
Also ich würde auch von der 4Kanal abraten!!An eine 4Kanal kann man wenn nur 2 relativ schwache Subs hängen!!! (wobei schwach nicht gleich schlecht bedeutet!)Also so wie ich des verstehe willst du keine 1600€ ausgeben!!!Und überleg ma ob nicht ein Woofer langt! Wird dann bedeutend billiger!!!!Weil in dem Coupe krachts auch mit "nur" einem Woofer ziemlich ordentlich!!!
DJ-Senser
gMan
Hab mich auf die Suche nach nem passenden Gehäuse begeben aber leider noch keins gefunden das meinen Vorstellungen entspricht.Werd also wohl doch versuchen selbst eins zu bauen.Wir wird sone Kiste berechnet?Hab im Netzt gesucht aber das is alles so umständlich beschrieben.Gibts da ne Formel oder sowas?Was nehm ich fürn Material,MDF?
bla_cky
Als material würde ich 22mm MDF nehmen!!Die kistengröße kannst dir berechnen, wenn du weißt wie groß das volumen sein soll, in das der woofer spielen soll! und dazu musst wissen, welchen woofer du nimmst!!!Dann kannst z.B. mit WinISD (isn Programm *g*) Das Volumen berechnen!!Dann kannst deine Kiste so wie du sie willst (breite, höhe, tiefe) ausrechnen!
gMan
