Himmel, Arsch und Zwirn!
Paler
Don Flocke
accent98
Da ist eine absichtliche Unterbrechung drin, wenn du den Schlüssel auf Anlassen drehst. Da geht auch kurz das Radio aus, gibt dann wohl auch kein Antennensignal mehr auf der Leitung zum Verstärker und der macht dann auch aus.Das kannst du testen:Dreh den Schlüssel langsam um in Richtung Anlassen, dann geht das Radio aus und dann einen millimeter weitergedreht springt der Anlasser an.
Paler
QUOTE (Flocki @ 15 Sep 2004, 20:52 ) Hey Paler, wie tritt dein Problem eigentlich auf?Schaltet die Endstufe ab, wenn sie vorher läuft und du dann den Motor anmachst oder generell wenn der Motor an ist? P.S. Hab deine Anlage lieb!! generell wenn der motor angemacht wird, schaltet die ab.@accent98:danke, werd ich mal ausprobieren
