Fensterheber
gammelleiche
Beitrag von gammelleiche »
Hey, genau diese Idee kam mir für mein RD-Coupe auch gerade vor ein paar Tagen. Ich vermute, daß es am Schalter liegt. Immerhin muß man beim Drücken noch einen "klick" weiter runterdrücken. Aber irgendwie vermute ich da noch eine Elektronik, die dann konstant Strom gibt.
brainbug
Beitrag von brainbug »
jain!gesteuert wirds von der elektronik.also ohne grundkenntnisse von elektronik und wie das system funktioniert würd ich die finger von lassen oder es machen lassen.wenn du aber weisst was relais, dioden etc tun dann kannste dich ranwagen, aber ich denk dann hättest du nicht gefragt, oder?prinzipiell kannst du die schaltung einbauen ja, aber nicht ohne nen grösseren aufwand drumherum. denn dein "steuergerät" für die beifahrerseite hat ja auch eingänge um die hoch/runter signale von dem "steuergerät" der fahrerseite entgegen zu nehmen. das gerät der fahrerseite hat ja diese eingänge nicht kannst dich ja mal beim hyundai-webtech (link hier irgendwo bei den linksammlungen) über den genauen aufbau der schaltung bei deinem modell informieren und wenn dir das alles klar ist, dann kann man sich schon rantrauen
CoupeFX103
Beitrag von CoupeFX103 »
Bei mir hakt das in letzter Zeit ein bißchen, z. b. wenn ich es auf der Fahrerseite mit nur einem klick mache so das das Fenster komplett runter geht und ich es wenn es unten ist wieder hoch machen will geht garnix mehr. Muss dann etwas hin und her drücken dann gehts wieder. Woran könnte das liegen?Is aber ne gute Idee hab ich mir auch schon öfters mal gedacht.
Bechti
Beitrag von Bechti »
..........mal mit einem Stoß Kontaktspray rangehen, hatte ich auch schon, geht wieder Grüße
accent98
Beitrag von accent98 »
Ich bezweifel mal dass dieses besagte Steuergerät ein echtes Steuergerät ist.Die Fenster werden über die Schalter direkt gesteuert. Blöd find ich, wenn man den Beifahrer abschaltet, dass man dann auch von der Fahrerseite aus nichts mehr auf der Beifahrerseite verrichten kann!Na ja und diese Automatik auf der Fahrerseite ist 100% nur ein Zeitschalter (~ 3 Sekunden)
brainbug
beim 97er j2 ists nen zeitschalter (ist ne kleine steuerelektronik drin)aber vielleicht haben die ja beim 99er was geändert..
CoupeFX103
Kontaktspray aha dann werd ich das wohl mal machen. Muss ich da dieses ganze Plastikzeugs abmachen oder? Hab keine Lust das mir dann meine lackierten Sachen verschmieren.
Bechti
........sprühst Du vorsichtig auf den Schalter drauf, so das die Brühe bissel an den Seiten hineinläuft, schön in Ruhe , kannst vorher auch mit paar alten Lappen (oder Seide ) schön abdecken. Schalter immer schön drücken und loslassen, so wie man hier sagt : rumnaddeln , brauchts ja keine Zündung einschalten. Dann versuchst Du Dein Glück Grüße
