hallound zwar habe ich vor kurzem einen gesehender 2 luftfilter über ein "T - Stück" laufen liesalso auf T stück waren 2 luftfilter, die endung ging an das ansaugrohrjedoch kann ich mir nicht vorstellen das es was bringt, denn der durchmesser ist ja schließlich der gleiche, also mehr luft kann ja nicht durch oder?naja interresiert mich halt nun schon irgendwie
das ganze hatte ich auch schonmal überlegt..um so mehr luft der motor zieht, um so schwerer wirds die luft durch den filter zu ziehen..logisch wäre es mit 2 es dem motor leichter zu machen..
Es geht glaub ich mehr darum das jeweil 2 Zyl. über ein extra Rohr versorgt werden. somit ist es leichetr möglich jeden Zyl. mit etwa der gleichen Menge an Luft zur gleichen Zeit zur versorgen im gegensatz wen der luftfiltzer links oder reecht am Ansuagkrümmer ist, ist immer ein Zyl. am nähersten und einer am weitersten entfernt. Je größer der Rohrquerschnitt desto geringer der Strömungswiderstand. Bringt nicht sooo viel. Ich kenne die nur in verbindung mit einer zweiten Droslleklappe das kann schon bisschen was aber nur eine T Stück Lufftilter bringt nichts.
@inter:bei skylinern hab ichs oft gesehen..da ist auch sinnvoll..einer würde für die leistung kaum reichen..bei 2 hast du jeweils den kürzesten besten ansaugweg zum turbo..
