2 luftfilteranlage
larry
Beitrag von larry »
hallound zwar habe ich vor kurzem einen gesehender 2 luftfilter über ein "T - Stück" laufen liesalso auf T stück waren 2 luftfilter, die endung ging an das ansaugrohrjedoch kann ich mir nicht vorstellen das es was bringt, denn der durchmesser ist ja schließlich der gleiche, also mehr luft kann ja nicht durch oder?naja interresiert mich halt nun schon irgendwie
Aval0n
Beitrag von Aval0n »
Wie war das in Physik?Wenn du Wasser von einem dicken Rohr in ein dünnes laufen lässt,...kommt aufs gleiche aus..
-= cas =-
Beitrag von -= cas =- »
das ganze hatte ich auch schonmal überlegt..um so mehr luft der motor zieht, um so schwerer wirds die luft durch den filter zu ziehen..logisch wäre es mit 2 es dem motor leichter zu machen..
New INTERCEPTOR
Beitrag von New INTERCEPTOR »
Es geht glaub ich mehr darum das jeweil 2 Zyl. über ein extra Rohr versorgt werden. somit ist es leichetr möglich jeden Zyl. mit etwa der gleichen Menge an Luft zur gleichen Zeit zur versorgen im gegensatz wen der luftfiltzer links oder reecht am Ansuagkrümmer ist, ist immer ein Zyl. am nähersten und einer am weitersten entfernt. Je größer der Rohrquerschnitt desto geringer der Strömungswiderstand. Bringt nicht sooo viel. Ich kenne die nur in verbindung mit einer zweiten Droslleklappe das kann schon bisschen was aber nur eine T Stück Lufftilter bringt nichts.
-= cas =-
beim v-motor oder 2 drosselklappen wäre es noch logischer..aber er sprach ja vom t-stück..und leute die sowas machen haben meist nicht viel leistung
flow
Beitrag von flow »
t-stück kannste machen,wenn du den motor auf optik umbaust....
New INTERCEPTOR
@cas: Naja ich hab sowas auch schon bei getunten Skylinern gesehen... aber ich bvezweifle das das etwas bringt.
Aval0n
Wenns einer gemacht hat, würde mich interessieren ob es wirklich was bringt.Nur wo soll ich im Coupé noch nen zweiten Filter hin stecken -gg-
-= cas =-
@inter:bei skylinern hab ichs oft gesehen..da ist auch sinnvoll..einer würde für die leistung kaum reichen..bei 2 hast du jeweils den kürzesten besten ansaugweg zum turbo..
