zahnriemen
New INTERCEPTOR
-= cas =-
hmaservice - seite 37 - installation - punkt 3"3. Install the cylinder head bolts. Starting at top center, tighten allcylinder head bolts in sequence as shown in illustration, usingthe Cylinder Head Bolt Wrench (09221-11001). Repeat theprocedure, retightening all cylinder head bolts to the specifiedtorque."übersetzt:schrauben einsetzen..an obere mitte anfangen, alle nach der gezeigten reihenfolge festziehen,benutze den zylinder-kopf-schraubendreherwiederhole den vorgang, ziehe alle zylinderschrauben bis zum bestimmten drehmoment an..und nu?heißt das ich zieh erst im 2. durchgang auf 70nm oder erreiche ich mir dem speziellen teil nen best. winkel?
New INTERCEPTOR
http://www.hmaservice.com/webtech/iinde ... 4871397und wo steht auf der Seite etwas von den 35° von denen du dauernt sprichst?? So wie das aussieht sind aber die Anzugsdrehmoment die da angegeben sind für den LS da das Ventilspiel paar Seiten später im warmen zustand angegeben ist!!!Zeig ma mal wo das mit den 35° steht dann red ma weiter
-= cas =-
New INTERCEPTOR
Also wenn ich an deiner Stelle wäre, würd ich zu einem großen Hyundaihändler fahren. Ich die Werkstätte reinspazieren und einfach einen Mechaniker fragen.. ist wohl das sicherste. Ich würde zb. bei uns in der Umgebung die Firma DENZEL befragen. Aber ich bin mir jetzt nicht mal mehr ganz sicher...was hat duke eigentlich dazu gesagt. Der ist ja hyundaitechniker... der kann dir das sicher genau sagen.Aus dem Text von HMA würde ichg sagen geht hervor das du zuerst alle Schrauben mit der Hand hinzu drehst und dann mit dem Drehmoment von der mitte aus in Kreisförmigen bewegungen nach ausen mit 70Nm fest ziehst! Nachher das ganze mit 70Nm von der Mitte aus wiederholne. So hätte ich das gemacht laut der beschreiben von HMA. Aber sicherheitshalber würd ICH doch nen Hyundaitechniker fragen.
New INTERCEPTOR
