blow - off ventil fuer hyundai sqp
Mit der Bauhilfe zu 141PS hast mal 0,86bar LAdedruck... da pfeifts auch schon ein bisschen stärker. Wennst es wirklich stark haben möchtest, musst einen Chip einbaun wegen den Fuel cut off und den LAdedruck auf 1bar erhöhen mittels Dampfrad. Der T15 macht 1,1bar Krümmerdruck kurz mit... auf die Dauer gesehen hab ich zu wenig erfahrungen!Ich würd dir raten T Stück Tuning auf 0,86 bar... 98Oktan und ein blow off von ebay mit Tröte (Trichter). Angeschlossen wird das vor der Drosselklappe (entweder einen zweiten Anschluss dazuschweißen lassen oder anstelle des Leerlaufstellers einbaun... zweitere würd ich nur bedingt empfehlen da er sonst im Leerlauf sägt) Und der zweite Anschluss wird nach den Drosselklappe aurf deinem Unterdruckschlauch vom Ansaugkrümmer angeschlossen.CU
