blow - off ventil fuer hyundai sqp
Elitefighter
Beitrag von Elitefighter »
ich möcht gerne ein blow-off ventil fuern sqp!..woher bekomm ich das?!und wie wird das eingebaut?!danke
New INTERCEPTOR
Beitrag von New INTERCEPTOR »
ein blow off geht nur beim Turbo Fzg. Blow off kannst jedes x beliebige nehmen. Leerlaufprobleme und Motorabsterben musst aber hinnehemn da er einen Luftmassenmesser hat. Was erwartetst dir davon??
Elitefighter
das es beim turbo squ das schöne pfeifen vom Film "F.A.F." woher bekomm ich so was!...?!
New INTERCEPTOR
ebay... HKS, Greedy, oder einfach im google unter blow off suchen! Achja mit 0,5bar zischt das nicht wie im Film. Da brauchst schon Ladedrücke über 1bar!
Elitefighter
und wie mach ich das das ich da mehr ladedruck bekomme?! geht das mit dem serie lader oder muss cih mir da nen anderen holen?!bei anderem lader macht das das steuergerät mit?!
New INTERCEPTOR
Mit der Bauhilfe zu 141PS hast mal 0,86bar LAdedruck... da pfeifts auch schon ein bisschen stärker. Wennst es wirklich stark haben möchtest, musst einen Chip einbaun wegen den Fuel cut off und den LAdedruck auf 1bar erhöhen mittels Dampfrad. Der T15 macht 1,1bar Krümmerdruck kurz mit... auf die Dauer gesehen hab ich zu wenig erfahrungen!Ich würd dir raten T Stück Tuning auf 0,86 bar... 98Oktan und ein blow off von ebay mit Tröte (Trichter). Angeschlossen wird das vor der Drosselklappe (entweder einen zweiten Anschluss dazuschweißen lassen oder anstelle des Leerlaufstellers einbaun... zweitere würd ich nur bedingt empfehlen da er sonst im Leerlauf sägt) Und der zweite Anschluss wird nach den Drosselklappe aurf deinem Unterdruckschlauch vom Ansaugkrümmer angeschlossen.CU
-= cas =-
Beitrag von -= cas =- »
hks, apexi und blitz .. sind die besten..ca 200euro.. - pm an mich..
