Instrumentenhalterung für die A-Säule
My Home is my Car
New INTERCEPTOR
Beitrag von New INTERCEPTOR »
Und welchen Werte spuckt das Ding nun so aus?? Sieht ja nach eine AFR Messer aus oder??
Automatik S-Coupe
jawohl ist ne AFR anzeige. Hab beim einbau dadurch gleich mitbekommen das meine Lambdasonde defekt war und konnte für 150€ ne neue kaufen
New INTERCEPTOR
Wie hast du das mitbekommen das dein Lambda def. ist?? Hat das Gerät vermeindlich falsche Werte angezeigt oder warum vermutest du das deine Lambda def. ist??
Automatik S-Coupe
na ganz einfach gerät angeschlossen und keine anzeige. Lambdasonde gemessen und kein einziges völtchen kam heraus. Also neue Sonde besorgt und siehe da alles i.o. und außerdem zeigte die OBD lampe immer den fehlercode luftkraftftoff fehler hatte aber nie an die sonde gedacht da die eigentlich ja ihren eigenen code hat
-= cas =-
Beitrag von -= cas =- »
schick schick..und jetzt zeigts richtige werte an??
Automatik S-Coupe
ja na klar sonst wer's ja sinnlos
-= cas =-
ne sinnvoll ist es ja grad wenns dir anzeigt das das gemisch zu fett oder mager ist..wenns immer anzeigt alles ok und du eh nichts veränderst..dann ist es sinnlos..
Automatik S-Coupe
hab doch nen einstellbaren benzindruckregler also ist es doch ganz nützlich
-= cas =-
dann ja..und hast auch schön eingestellt..reagiert die anzeige eigentlich schnell genug..die serien-sonden sollen ja so träge sein..
New INTERCEPTOR
ICh frag ja nur ungern ein drittes mal, aber welche Werte zeigt das Ding an... vorallem bei VOLLLAST?? Das es im normalen Betrieb wenn der Motor Warm ist Lambda 1 anzeigt ist ja normal. Und wie cas schon fragte... wie schnell reagiert sie vom VOLLAST geben bis zum anzeigen???
