LSP-Kabel
Hast du im Stecker noch Platz, also relativ wenig Kabel? Dann kannst du ein Loch bohren (5mm) und einfach das Kabel durchziehen. Man nimmt dazu einen "Zugdraht" , der läßt sich leichter durchschieben, durch den Gummischlauch bis in die Tür schieben. Dann am Drahtende das Boxenkabel befestigen und in die Tür ziehen. Fertig! Wenn im Stecker kein Platz ist zum bohren, dann oben in das Stecker-Gehäuse ein V reinfeilen das Kabel in den Kanal legen und den Gummi Überzug wieder drauf schieben. Der Stecker hält immer noch gut , auch wenn so ein V drin ist. Alles klar ?
HI,sorry, dass ich jetzt erst schreibe. Hatte/Habe Probleme mit dem Motor (wie ihr vielleicht schon festgestellt habt) und bin deswegen zu nix gekommen.Vergiss das mit den Steckern. Hab mir alles nochmal durchgelesen und festgestellt, dass mich wahrscheinlich Drogen dazu bewegt haben, so ein sch.. zu schreiben. Sorry nochmal wg. der verwirrung, die ich gestiftet habe (aber es hat schon spaß gemacht )Hab das mit dem Amp überlesen.Leider bin ich nicht dazu gekommen, das ganze bei mir auch auszuprobieren (wg. eben den Motorproblemen).Hast du jetzt schon nachgeschaut, ob da noch platz ist?Machts gut.Ciao, ImAugenblickFleißigerStudent!!
