Lufthutze Terracan auf Coupe
				-= cas =-
				DJ-Senser
QUOTE (-= cas =- @ 11 Aug  2004, 22:52 ) wenn du wegen luft löcher brauchst schneid nur zwischen den träger aus..    Genau so wurde es bei mir auch gemacht. 2 Löcher zwischen den Verstrebungen ausgeschnitten und das passt richtig schön für meine Evo-Hutze - und ähnlich sollte das auch bei dir klappen...Oder mach die Löcher rein, papp die Hutze drauf und mach die Matte wieder rein...
				P-A-L-A-D-I-N
 Jepp, wollte ich Dir auch gerade vorschlagen... Der hat das ja alles schon hinter sich und es ging auch problemlos! Er hat die Hutze übrigens nur angeschraubt und gar nichts ausgeschnitten.Wenn das Teil dran ist, dann sag mal Bescheid und mach auch mal ein paar Bilder, ok? Außerdem würde mich interessieren ob Dein TÜV bei der Abnahme dann auch so wenig Probleme gemacht hat wie Bassmanns! Ich möchte mir auch noch eine draufmachen und bin die ganze Zeit am Überlegen zwischen der vom Terracan und einer ausgeschnittenen ähnlich der von Senser...
				P-A-L-A-D-I-N
