Drehzahlmesser pendelt
Grottenolm
Musst dir da keine Sorgen machen.Jetzt im Sommer muss der Lüfter öfter laufen und die Klimaanlage braucht auch mehr Leistung. Da kann das dann schon einmal etwas mehr schwanken als normal... hab ich bei mir auch...Wenn er das zum Herbst hin, wenn es kühler wird auch noch macht, könntest du mal bei einer Werkstatt den Fehlerspeicher auslesen lassen und fragen woran das liegen könnte...
Grottenolm
Nemesis
