embleme selbst bauen?
				gammelleiche
 Also ich habe vom Schwager eines Kollegens das Logo meiner Lieblingsband (VNV Nation) aus Alu CNC-Fräsen lassen. Ist ganz gut geworden:Aber auf lange Sicht will ich die Embleme komplett entfernen. Hinten habe ich das gerade gemacht (verspachtelt und lackieren lassen) und vorne stelle ich mir das wie folgt vor:
				moonchild1967
 Wie groß ist eigentlich der Abstand der Halte-Pins???? Passt eventuell ein markenfremdes Emblem drauf? Man könnte ja z.B. BMW-Embleme als Trägerplatten hernehmen, dies Abschleifen und entweder gravieren oder airbrushen? Hat das schon mal jemand probiert bzw. kennt jemand von euch den Pin-Absstand und -Durchmesser der originalen Hyundai-Plaketten?
				P-A-L-A-D-I-N
				gammelleiche
 Kann ich zuhause mal nachmessen. Hab das ja gerade abgerissen. Nur leider sitzt das Emblem ja in einer Vertiefung, die eben auch Oval (ca. 40mm * 80mm) ist und ein rundesBMW-Zeichen paßt da ja nicht rein.@P-A-L-A-D-I-N: Ich habs ja nicht selber gemacht, sondern ging über 2 Ecken. Prinzipiell kann so eine CNC-Maschine fast alles. Man sagte mir, daß das Teil nur bei kleinen Radien Probleme hat. Größe und Form ist somit kein Problem. Ist aber ja nur eine Fräse - Farbe kann sie also nicht. Haben wir hier im Forum keinen der Zugriff auf so eine Maschine hat? Der könnte sich glatt eine goldene Nase verdienen.
				moonchild1967
 QUOTE (gammelleiche @ 4 Aug  2004, 10:37 ) Kann ich zuhause mal nachmessen. Hab das ja gerade abgerissen. Nur leider sitzt das Emblem ja in einer Vertiefung, die eben auch Oval (ca. 40mm * 80mm) ist und ein rundesBMW-Zeichen paßt da ja nicht rein. Aber die Tsucani-Schilder sind doch ebenfalls rund???!!!
				marco220677
				P-A-L-A-D-I-N
				gammelleiche
 Naja, eines der Cs in CNC steht für "Computer". Die Fräsen werden also programmiert. Man braucht dann das Werkstück nur noch einzuspannen und der fräst das dann automatisch raus. Also auch reproduzierbar immer wieder präzise. Einmal programmiert - 1000mal gefräst. Die Programmierung ist wohl nicht so schwer. Ich habe dem Typen damals nur eine Zeichnung mit Maßangaben zukommen lassen und der hat das dann mal eingetippt.
				P-A-L-A-D-I-N
				moonchild1967
