Tucson TLE Riss im Krümmer, Krümmer nur mit Turbo?
KayFi
Beitrag von KayFi »
Hallo zusammen,
ich habe einen Tucson TLE und einen Riss im Krümmer.
Laut Werkstatt gibt es den neuen Krümmer nur zusammen mit dem Turbolader (28231-2B760). Entsprechend teuer ist das Ganze.
Meine Frage ist nun: Kann man den Turbo auch auf einen anderen Krümmer ummontieren? Bzw. wie ist der Turbo auf dem Krümmer befestigt?
Danke für eure Hilfe!
Kay
Re: Tucson TLE Riss im Krümmer, Krümmer nur mit Turbo?
Beitrag von AccentGT »
Der Krümmer ist in dem Fall ein Teil mit dem Turbinengehäuse des Turboladers. Zwar sind die Teile theoretisch trennbar, allerdings nicht einzeln erhältlich. Das ist einer der Nachteile der kostengünstigen Fertigung und auch der Effizienzsteigerung der Motoren.
