Hallo zusammen,
ich habe einen Tucson TLE und einen Riss im Krümmer.
Laut Werkstatt gibt es den neuen Krümmer nur zusammen mit dem Turbolader (28231-2B760). Entsprechend teuer ist das Ganze.
Meine Frage ist nun: Kann man den Turbo auch auf einen anderen Krümmer ummontieren? Bzw. wie ist der Turbo auf dem Krümmer befestigt?
Danke für eure Hilfe!
Kay
Tucson TLE Riss im Krümmer, Krümmer nur mit Turbo?
KayFi
Re: Tucson TLE Riss im Krümmer, Krümmer nur mit Turbo?
Der Krümmer ist in dem Fall ein Teil mit dem Turbinengehäuse des Turboladers. Zwar sind die Teile theoretisch trennbar, allerdings nicht einzeln erhältlich. Das ist einer der Nachteile der kostengünstigen Fertigung und auch der Effizienzsteigerung der Motoren.
Bertina
Mann, das ist echt übel. Die Werkstatt hatte recht; Abgaskrümmer und Turboladergehäuse sind fest miteinander verbunden. Die gibt es vom Hersteller nicht einzeln, und gebrauchte Teile sind schwer zu finden. Lass es am besten von einem erfahrenen Schweißer reparieren, sonst musst du die komplette Einheit austauschen lassen.
Oyostepper bietet eine breite Palette von Elektromotoren an, darunter Hybrid-Schrittmotoren,CNC-Bewegungssteuerungen und Servomotoren, die online mit schnellem weltweitem Versand erhältlich sind.
