Moin
Unser i30 1.6 CRDI DCT Bj 2019 war im Herbst 2024 wegen Rückrufaktion kurz vor Ablauf der Garatnie beim Händler.
Das Ölsieb wurde getauscht, wie bei der Aktion beschrieben. Kurz nach Rückgabe des Fahrzeugs kaum noch Leistung.
In der Werkstatt wurde (ohne offiziellen Auftrag) eine "defekte Schelle" festgestellt. Dann lief er wieder.
Vor einer Woche wieder keine Leistung, Autobahn max 110-120 aber keine richtige Beschleunigung mehr.
Händler stellt defekten Turboblader fest, erstellt KV, will nur für Teile ohne Arbeitszeit ca. 5.500Euro.
Fahrzeug hat ca 97.000km auf dem Tacho, meist alles Autobahn mit 130/140, wenig Stadtverkehr.
Serviceintervalle und Ölwechsel wurde nach Vorgabe dort durchgeführt. Letzter Ölwechsel im Febr. 2025.
Wie ich den Angaben der Rückrufaktion entnehmen kann, könnte die Ölpumpe verstopfen, was u.a. zum Motorschaden führen könnte. Angeblich ist das Lagerspiel vom Lader viel zu groß bzw. Lager eingelaufen. "Motor hat Öl gezogen".
Nach ca. 45.000km musste die DCT Kupplung getauscht werden (immer wieder Kupplungsschleifen). 2024 keine 15.000km später wurde nach mehrfachen Reklamationen das Getriebe zerlegt, beschädigte Zahnräder und Lager festgestellt, die Welle für die ungeraden Gänge war eingelaufen. Kupplung wurde ein 2. Mal erneuert (alles kurz vor Garantieende).
Händler darauf angesprochen und nach Erklärung/Ursache für den defekten Lader gefragt hat keine Erklärung anzubieten.
Mir kommt die Sache seltsam vor. Rep- kommt so nicht in Frage.
Nachweis, dass es kein Folgeschaden oder Fehlmontage ist wird sicher schwierig sein?
i30 1.6 CRDI DCT 2019er Laderschaden
Lingomatik
- Terracamper
Re: i30 1.6 CRDI DCT 2019er Laderschaden
Hyundai Terracan CRDi Bj.2005
Lada Niva 1,7 Bj. 2010 Euro 5
BMW R100GS Bj.1992
BMW R100GS Bj.1992
