Schraube im Weg
- Automatik S-Coupe
weis nicht genau wie es an der Vorderachse beim Accent aussieht aber beim S-Coupe sollte man die schrauben vorne nicht entfernen da die außenliegende Radnabe halten! Ich habe meine Felgen ausfräßen lassen villeicht geht das auch mit den Spurverbreiterungen.
gammelleiche
Witzigerweise war übers Wochenende genau die gleiche Frage im UK-Forum gestellt worden (ehrlich - ich war's nicht) und die meinten auch, daß die Schraube weg kann. Ich habs dann auch so gemacht. Die Scheißdinger waren aber aus so einem billigen Material, daß bei der kleinsten Berührung mit dem Schraubenzieher gleich die Schlitze in Darm ging. Also einfach beherzt von außen mit einer Rohrzange angefaßt und raus damit. Sitzt alles prima jetzt die Bremsen funktionieren auch noch
