Fehlercode P0560 und P1690
Outeriesself
Re: Fehlercode P0560 und P1690
Beitrag von Outeriesself »
Der Fehler wird in Kürze vom Admin behoben.
Devell
Beitrag von Devell »
pfd93724 hat geschrieben:Hallo!
Vielen Dank für die Hilfe. Habe das Relais versuchsweise gegen das benachbarte getauscht, glaube das ist für den Kühlerlüfter.
Bis jetzt habe ich keinen Fehler mehr gehabt, beim starten nicht, und auch beim auslesen nicht.
:mrgreen:
Vielen lieben Dank!
Wenn es die nächsten Tage geht, dann werde ich mal "ne Hand voll" Relais besorgen ;)
Schönen Abend noch.... Bis zum nächsten Problem :lol:
Danke für Ihre Antworten, es hilft mir auch.
Owers1985
Beitrag von Owers1985 »
Wenn nicht, dann teilweise sofort oder auch mal nach 15min versuchen.
Martin Coupe
Beitrag von Martin Coupe »
Falscher Thread? :D
Blospas
Beitrag von Blospas »
wie kann man den Fehler testen?
Fahrradfahrer
Beitrag von Fahrradfahrer »
Hinweis auf die Relais hat mir geholfen.
Sporadisch ist mein
Hyundai Tucson 2005
JM 2.0 LPG
1975 ccm, 104 KW, 141 PS
immer wieder stehen geblieben oder hat gar nicht gestartet. Nachdem der Fehler über die Monate immer nerviger geworden ist und die Werkstatt nichts gefunden hat (dort ist er immer angelaufen) habe ich mit ein ODB2 Diagnosegerät besorgt.
Hier die Ausgabe:
Car Scanner ELM OBD2
Version: 1.105.1/401051/GP
DTC report
Connection profile: Hyundai Tucson JM 2.0 (KWP/K-Line) (2004-2008)Date: 24.03.2024 19:14:06
OBD-IIOBD-II
DTCs: 2
P0560 [0x0560]
System voltage - malfunction
Status:
Steht aus
P1690 [0x1690]
Wastegate Solenoid Circuit Malfunction
W/Heater Relay Fault
Status:
 Steht aus
Mit dem Hinweis in diesem Thread nach den Relais geschaut und den korrodierten Kontakt gefunden. (Siehe Bilder)Image[/image]
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Martin Coupe
Sehr gut, hat es seit dem nochmal Probleme gemacht?
WO hattest den ODB2 scanner her? :D
