Fehlercode P0560 und P1690
Benny5000
Moin, Moin, nachdem mein Thema "Zündungsausfall" z.Z. ruhig ist, habe ich mit einem Diagnosegerät meinen Tucson ausgelesen. Die o.g. Fehlercode sind dabei raus gekommen. P0560 soll Sytemspannung Fehlfunktion sein. Welche Systemspannung? Welches System? Welche Spannung. Die Batt. ist relativ neu und gut geladen. Der FC P1690 ist vom Diagnosegerät nicht definiert. Im Netz steht was von :P1690 Immobilizer Smartra Error P1690 W/Heater Relay Fault Frage: was ist Smartra?? und Immobilizer ist doch die WFS gemeint, bzw die Antenne am Zündschloß, oder?Ich kann den Wagen nicht starten, auch nicht mit dem anderen Schlüssel.Unter dem W/Heater Relay Fault, kann ich mir nur was mit dem Kühlkreislauf oder Heizung vorstellen, was für ein Relais? Wo eingebaut?Wie kann ich diese Fehler testen? Und natürlich beheben.Ich weiß, ich nerve Euch ein wenig, aber ich bitte um Hilfe.
EricTwo
QUOTE Welche Systemspannung? Welches System?Wieviele Systemspannungen hat denn dein Tucson? Richtig: eine......QUOTE Welche Spannung.Die Bordspannung?QUOTE Die Batt. ist relativ neu und gut geladen.Woher willst du das wissen? Lass mich raten, du hast 12 Volt gemessen Das heisst aber noch lange nicht, das sie gut geladen ist QUOTE Der FC P1690 ist vom Diagnosegerät nicht definiert. Im Netz steht was von :P1690 Immobilizer Smartra Error P1690 W/Heater Relay FaultNaja, für 39.99 kann man ja auch keine wunder erwarten Hier mal die explizitbeschreibung, die dir sicher mehr helfen DTC-Nr.: 0560Beschreibung: Das PCM misst die Spannung am Zündschlüsselausgang bzw. am Hauptrelaisausgang und vergleicht diese beiden Spannungswerte. Durch diesen Vergleich wird kontrolliert, ob das Hauptrelais geschaltet hat und nach dem Einschalten der Zündung eingeschaltet bleibt, und ob es nach dem Ausschalten der Zündung ausschaltet. Das PCM setzt den Fehlerdiagnosecode P0560, wenn die Spannung am Hauptrelaisausgang nach dem Einschalten der Zündung niedriger ist als ein bestimmter vorgegebener Schwellenwert, oder wenn sie nach dem Ausschalten der Zündung höher als ein bestimmter vorgegebener Schwellenwert ist.Auftrittsbedingung 1: ● Batteriespannung < 10V, ● Zündung EINSchwellwenert: ● Spannung am Hauptrelaisausgang bei eingeschalteter Zündung < 6 VAuftrittsbedingung 2: ● Zündung AUSSchwellenwert: ● Spannung am Hauptrelaisausgang bei eingeschalteter Zündung > 6 VEine der Bedingungen müssen für min. 180sec. vorhanden sein, damit gilt der Fehler als entprellt und der Fehlercode wird gesetzt.DTC-Nr. : P1690 Fehlerzustand : SMARTRA Keine Antwort, SMARTRA Meldungsfehler Mögliche Ursache: Fehler in der Kommunikationsleitung (Unterbrechung/Kurzschluss usw.),Ungültige Nachricht von SMARTRA ans ECMSMARTRA = SmartTransponderAntennePCM= PowerControlModul (Motorsteuergerät)mögliche defekte: Transponderantenne am Zündschloß, SMARTRA-Einheit, ungültige Schlüsselcodierung. Die ganzen Sachen machen einen Besuch beim Freundlich leider unabdinglich.... mfg
Benny5000
Hallo EricTwoDanke für die schnelle und ausführliche Antwort. Das hilft mir schon weiter.QUOTE Wieviele Systemspannungen hat denn dein Tucson? Richtig: eine......Die Bordspannung?OK, verstehe ich, wie sieht es mit der Spannung für die Steuergeräte aus? alles 12 V oder wie bei Elektronik 5V?QUOTE Woher willst du das wissen? Lass mich raten, du hast 12 Volt gemessen Das heisst aber noch lange nicht, das sie gut geladen ist Da hast Du recht. Ich habe heute mal gemessen. Beim Anlassen und mit einer Batterie vom Zweitwagen mit laufenden Motor. 13,8 V beim starten dann runter bis 10,9 V schwankend.QUOTE Naja, für 39.99 kann man ja auch keine wunder erwarten Hier mal die explizitbeschreibung, die dir sicher mehr helfen Hier gebe ich dir auch recht. War halt nichts anderes zur Hand. (die nächste Werkstatt ist 20 KM weg und zu diesem Hyundaihändler geh ich nicht. Schlechte Erfahrung gemacht.QUOTE DTC-Nr.: 0560Beschreibung: Das PCM misst die Spannung am Zündschlüsselausgang bzw. am Hauptrelaisausgang und vergleicht diese beiden Spannungswerte. Durch diesen Vergleich wird kontrolliert, ob das Hauptrelais geschaltet hat und nach dem Einschalten der Zündung eingeschaltet bleibt, und ob es nach dem Ausschalten der Zündung ausschaltet. Das PCM setzt den Fehlerdiagnosecode P0560, wenn die Spannung am Hauptrelaisausgang nach dem Einschalten der Zündung niedriger ist als ein bestimmter vorgegebener Schwellenwert, oder wenn sie nach dem Ausschalten der Zündung höher als ein bestimmter vorgegebener Schwellenwert ist.Auftrittsbedingung 1: ● Batteriespannung < 10V, ● Zündung EINSchwellwenert: ● Spannung am Hauptrelaisausgang bei eingeschalteter Zündung < 6 VAuftrittsbedingung 2: ● Zündung AUSSchwellenwert: ● Spannung am Hauptrelaisausgang bei eingeschalteter Zündung > 6 VEine der Bedingungen müssen für min. 180sec. vorhanden sein, damit gilt der Fehler als entprellt und der Fehlercode wird gesetzt.Danke für die Information. Sehr ausführlich. Dieser Fehlercode sollte dann doch weggehen wenn die Spannungen wieder stimmen? Der P1690 lässt sich löschen, kommt aber nach einem Starversuch wieder. Nur der P560 ist dauernd da und geht nicht weg. Ist hier vielleicht nur das Hauptrelais defekt? Jedoch der Motor dreht ja mit Anlasser. Schätze mal, das der nichts mit dem Hauprrelais zu tun hat..QUOTE DTC-Nr. : P1690 Fehlerzustand : SMARTRA Keine Antwort, SMARTRA Meldungsfehler Mögliche Ursache: Fehler in der Kommunikationsleitung (Unterbrechung/Kurzschluss usw.),Ungültige Nachricht von SMARTRA ans ECMSMARTRA = SmartTransponderAntennePCM= PowerControlModul (Motorsteuergerät)mögliche defekte: Transponderantenne am Zündschloß, SMARTRA-Einheit, ungültige Schlüsselcodierung. Die ganzen Sachen machen einen Besuch beim Freundlich leider unabdinglich....Ausgerechnet, der nächste ist in Flensburg....
EricTwo
QUOTE Ist hier vielleicht nur das Hauptrelais defekt? Jedoch der Motor dreht ja mit Anlasser.Was hat der Anlasserkreis mit dem Versorgungskeis der Steuergeräte zu tun? Richtig: Nix Das Hauptrelais (auch MFI-Relais genannt) übernimmt die Versorgung der Steuergeräte.QUOTE Schätze mal, das der nichts mit dem Hauprrelais zu tun hat..Dann schätz mal weiter, und lass uns wissen, inwiefern nach dem Relaistausch deine Schätzung richtig war Wenn der Systemspannungsfehler statisch ist, dann liegts doch nahe, das dieses Relais einen weg hat, das würde auch den Fehler P1690 erklären.Denkbar wäre natürlich auch ein Massefehler. Hyundai schraubt ja bekanntlich die Massepunkte auf Lackiertem Untergrund fest, wenn dann im laufe der Jahre die Gewindegänge (der einzige Masse der Masse ) korrodiert sind, is natürlich Schicht im Schacht.Das die Spannung auf 10,9V absinkt, ist so gewollt und normal. Sprang denn dein Tucson mit Starthilfe an? Das verschweigst du uns QUOTE OK, verstehe ich, wie sieht es mit der Spannung für die Steuergeräte aus? alles 12 V oder wie bei Elektronik 5V?In deinem Tucson gibt es keine Steuergeräte, die mit 5V arbeiten. Mit 5V arbeiten lediglich die Sensoren, und die haben keine Eigendiagnose
Benny5000
QUOTE Was hat der Anlasserkreis mit dem Versorgungskeis der Steuergeräte zu tun? Richtig: Nix OK, Das akzeptiere ich.QUOTE Dann schätz mal weiter, und lass uns wissen, inwiefern nach dem Relaistausch deine Schätzung richtig war Da gebe ich bescheid, wenn ich ein neues Relais habeQUOTE Wenn der Systemspannungsfehler statisch ist, dann liegts doch nahe, das dieses Relais einen weg hat, das würde auch den Fehler P1690 erklären.Wäre ja schön, wenn es so ist. Bei meinem Pech vermute ich nur, das es mehr ist.QUOTE Denkbar wäre natürlich auch ein Massefehler. Hyundai schraubt ja bekanntlich die Massepunkte auf Lackiertem Untergrund fest, wenn dann im laufe der Jahre die Gewindegänge (der einzige Masse der Masse ) korrodiert sind, is natürlich Schicht im Schacht.OK, das wusste ich nicht. Werde ich mir vornehmenQUOTE Das die Spannung auf 10,9V absinkt, ist so gewollt und normal. Sprang denn dein Tucson mit Starthilfe an? Das verschweigst du uns Hmm, wenn er angesprungen wäre, bräuchte ich keine reparatur mehr. Dann hätte ich ja, was ich wollte. Ein Auto mit dem ich auch fahren kann...Danke erst mal
pfd93724
Re: Fehlercode P0560 und P1690
Hallo an alle,
bin "neu" hier, und habe genau das gleiche Problem wie mein Vorgänger vor 8 Jahren.
Die Antenne habe ich jedoch schon erneuert.
Wenn ich beide Fehler lösche, dann startet er sofort. Wenn nicht, dann teilweise sofort oder auch mal nach 15min versuchen.
Kann da evtl. einer mittlerweile mehr zu sagen?
Vielen Dank schon mal!
Mfg Frank
Mfg Frank
- DaveX
Wie schon erwähnt ist die Ursache höchstwahrscheinlich bei den Relais zu finden. Denn...
Relais suchen, mit Multimeter am Ausgang messen oder eben Neue rein stecken. Das sind mechan. Elemente, die auch altern und zunehmend weniger Kontakt herstellen= hoher Wiederstand= Spannungsabfall= Abschaltung wegen dem Spannungs-Unterschied wie oben beschieben.
Das würde auch erklären, warum es nur sporadisch funzt
Edit:
1. Du könntest auch das SMARTRA mal auf der Masseseite prüfen, Das bekommt die vom PCM. Das Kabel am 5-pol Stecker ist Pin3 schwarz
2. ob überhaupt eine Spannung (und wenn, wie hoch) anliegt, wenn er nicht startet: Pin4 weiß.
Das kommt wie schon erwähnt über das "Engine Control Relay". Das ist im Sicherungskasten im Motorraum.
Dann gibt's auch den SMARTRA-fehler, weil das Relais keinen Saft liefert. Also Das PCM vom SMARTRA keine Daten erhalten kann weil dieses selbst keinen Strom hat.DTC-Nr.: 0560
Beschreibung: Das PCM misst die Spannung am Zündschlüsselausgang bzw. am Hauptrelaisausgang und vergleicht diese beiden Spannungswerte. Durch diesen Vergleich wird kontrolliert, ob das Hauptrelais geschaltet hat und nach dem Einschalten der Zündung eingeschaltet bleibt..........
Edit:
pfd93724
Hallo!
Vielen Dank für die Hilfe. Habe das Relais versuchsweise gegen das benachbarte getauscht, glaube das ist für den Kühlerlüfter.
Bis jetzt habe ich keinen Fehler mehr gehabt, beim starten nicht, und auch beim auslesen nicht.
Vielen lieben Dank!
Wenn es die nächsten Tage geht, dann werde ich mal "ne Hand voll" Relais besorgen
Schönen Abend noch.... Bis zum nächsten Problem
Vielen lieben Dank!
- Martin Coupe
pfd93724 hat geschrieben: Wenn es die nächsten Tage geht, dann werde ich mal "ne Hand voll" Relais besorgen![]()
Für eine Hand voll Relais
