S-Coupe Schlachtfest
- revoth
Re: S-Coupe Schlachtfest
Hi,
so , es muss jetzt weg. Ich brauch den Platz im Keller.
Also biete ich alles in Teilen an. Infos zu den Teilen:
- S-Coupe Turbolader mit Krümmer, einwandfreier Zustand, keinerlei Spiel o.ä. ist scheinbar ein Tauschlader. VHB 180,-€
- S-Coupe Turbo Kabelbaum mit Tacho + Steuergerät. komplett zum Einbau. VHB 80,-€
- S-Coupe Zylinderkopf, komplett, scheinbar auch überholt worden, sieht jedenfalls zu gut aus. VHB 100,-€
- eine ganze Kiste voller Wartungsteile, alle neu und von Markenfirmen, kein biliigschrott (darunter Dichtsatz, KW-Lager, Pleuellager, Riemen, etc), Neupreis bei knapp 350,-€ im Einkauf, VHB 150,.€
Oder macht mir ein Angebot.
Bilder gibt's natürlich auch auf Anfrage. Diesmal recht fix. Hab derzeit Urlaub .
- Automatik S-Coupe
der kabelbaum ist der für die verteilerzündung oder die ezündung?
- revoth
Also er hat nen Verteiler am Koüf, ich geh mal von Verteilerzündung aus.
- revoth
So,
Lader ist jetzt weg.
Hallo ich suche für mein scoupe gt einen Zylinder Kopf samt Deckel und Nockenwelle.
Lg
Lg
- revoth
also folgendes an hardware habe ich noch:
- Motorblock mitsamt aller Innereien (Kolben klappern aber, also sind die Brennräume sicher neu zu hohnen oder zu bohren)
- Zylinderkopf komplett in einwandfreien Zustand
- Ansaugbrücke mitsamt aller Anbauteile in guten Zustand (Schriftzug verblasst, aber mit Drosselklappe)
An Ersatzteilen komplett neu habe ich folgendes:
- Victor Reinz Ölwannendichtung 71-53176-00
- Victor Reinz Dichtungssatz Zylinderkopf 02-53225-02
- Victor Reinz Dichtungssatz Motor 01-53225-02
- Hart Bremsbeläge Bremse hinten 0022-11324 (217 695)
- NK Bremsfedern Bremse hinten 7934770
- K&N Filter 33-2679
- Payen Zylinderkopfschrauben HBS387
- Glyco Pleuellagerschalen 01-4943/3
- Gylco Kurbelwellenlagerschalen H1329/5
- Bosch Keilrippenriemen 0048-10400 (4PK640)
- Bosch Keilrippenriemen 0048-10417 (4PK900)
- Verteilerfinger AM 052 905 225C
- Foliatec Bremssattellack schwarz komplettes Set
- Hyundai OEM Thermostat 25500-22250
- Bosch Lambdasonde LS 3957 (0258 003 957)
- NK Bremszylinder für hinten 803409
- Hyundai OEM Lima-Regler 37370-21320
- Continental Zahnriemenkit CT 715 K1
- MANN Ölfilter
- BEHR Wasserpumpe 8MP 376 802-121
- Hyundai OEM Ölpumpengehäuse 21310-21030
- MANN Ölfilter
Hast du vl noch die Servoleitung die von der servopumpe weg geht?
Grüße
Grüße
- revoth
Sollte noch da sein. Muss nur den richtigen Karton finden.
Welche Leitung brauchst du genau?
- revoth
Also Leitungen sind alle da. Sind auch dicht.
Kann sie dir gern verkaufen. Da ich den Platz im Keller nun wirklich brauche, geb ich das Zeug auch günstiger her als ich eigentlich geplant habe. Hauptsache weg.
Alles was noch Ende Mai da ist, schmeiß ich weg.
So Paket ist angekommen werde es morgen mal zu meinem Schrauber bringen
