S-Coupe Schlachtfest
- revoth
Hallo zusammen,
schlachte derzeit ein Scoupe. Ist noch alles an teilen zu haben bis auf Motor+Getriebe (defekt). Karosserie ist am Blech durch. Aber sonst alles da. Kompletter Innenraum, Rückleuchten, Front.
Auch zu haben sind ein Satz King 7x15 Alufelgen. Werde ich demnächst reinigen und dann mal ein Bild einstellen. Aktuell mit 195-50-Sommerreifen, aber die kann ich abziehen lassen. Sind schon alt, aber haben noch Profil.
Alles zum kleinen Preis ab Gebot zu haben. Muss weg, ich brauch den Platz.
lg
Marco
lg
Marco
midi-fighter
Re: S-Coupe Schlachtfest
servus
bin auch aus münchen
ich hab mir nen scoupe geholt die hintere radläufe sind beide durch links sogar fast bis zum rücklicht
wie siehts bei deinem aus ? wenn die gut sind würde ich die gerne bei dir raustrennen und an meinen schweißen
gruß
gruß
- revoth
Hi,
sind extrem wellig, aber noch nicht durch. Kann Dir am Samstag Bilder machen. Dann steht er mal wieder in der Sonne draussen.
Die Radläufe vom Escorthttp://www.ebay.de/itm/REPARATURBLECH-R ... 4ada63d0b5 passen sehr gut rein wenn du einen anständigen Schweisser hast.
- revoth
Hi,
also die Kotflügel sind nach dem Putzen und im echten Licht echt nicht mehr zu gebrauchen. Sind wirklich durch. Sorry.
- revoth
Also letzter Aufruf, wenn noch jemand was braucht. Sonst geht alles in die Tonne.
Innenaustattung ist vom GT mit Leder-Stoff. Hier wäre nur das Gurtschloss beim fahrersitz zu tauschen und es gibt einen kleinen Riss zwischen Leder und Stoff an der äußeren Sitzwange. Sonst ist die Innenaustattung echt super.
björn
Hi,
Habe Bedarf an der Verkleidung von der amatur Schalterrahm, Tachorahm usw.
wenn noch Orginal Schwarz.
- revoth
Hallo, neues Update:
weil ich jetzt in den nächsten Monaten meinen neuen SantaFe bekomme, gebe ich mein Projekt auf und biete hier nun auch den S-Coupe-Motor an.
Nach Rücksprache mit unserem SQP-Guru Frank von FFF wäre der bekannte Mangel das Aufbohren und Hohnen des Blocks auf das 1-. oder 2. Übermaß. Ansonsten ist am Motor alles einwandfrei.Der lader hat null Spiel, Krümmer auch in Ordnung. ebenfalls Zylinderkopf einwandfrei. Mit dabei sind ebenfalls der ganze Kabelbaum, Steuergerät und Tacho. Somit Komplettpaket.
Neuteile wie alle Dichtungen, Lager usw. würde ich mit dazupacken. Ist alles da. Auch neu war die komplette Zündanlage.
Als Preis dachte ich an 500,-€ komplett. Wobei allein die Ersatzteile schon 300,-€ wert sind. Oder ihr macht mir ein Angebot.
lg
Marco
lg
Marco
- revoth
Hi,
ist immer noch alles zu haben.
Zu der einen Frage, die ich wohl übersehen habe:
- Ja, alles original.
- Lader ist auch original, wurde wohl aber mal bei Hyundai getauscht. Er sieht einfach zu gut aus. Oder eben gute Pflege.
