turbo test
S-Coupe-GT
Beitrag von S-Coupe-GT »
Habe mal ne Frage :Habe 2 S-coupé GT'ses funktionieren bei beiden die Turbos, woran merke ich aber welcher Lader besser ist und voraus. länger leben wird ?bei dem einen kommt so ein geräusch wenn der Turbo einsetzt (so ein pfeifen bis summen ähnliches geräusch)bei dem andern nun aber nicht ?
GMB
Beitrag von GMB »
guck doch mal ob die lader welle sich drehen läßt und bzw. ob sie ein spiel hatwenn sie sich drehen läßt ist alles super würd ich sagen wenn sie nen spiel hat kannste den praktisch aufn müll schmeißen
S-Coupe-GT
wie mache ich das ?
LordKräh
Beitrag von LordKräh »
aufm müll schmeissen? einfach ausbauen (seieh FAQ) und dann in (geöffnete)mülltonne reinschmeissen... dann nicht vergessen tonne zuzumachen :-)
New INTERCEPTOR
Beitrag von New INTERCEPTOR »
@LordKräh: Verarsch im nicht!@ScoupeGT: Du schraubst den Ansaugschlauch vom Turbolader ab (die Schelle), ziehts den Schlauch hinunter und kontr. es wie beschrieben mit zwei Fingern.CU
S-Coupe-GT
QUOTE (New INTERCEPTOR @ 18 Jul 2004, 16:55 ) @LordKräh: Verarsch im nicht!@ScoupeGT: Du schraubst den Ansaugschlauch vom Turbolader ab (die Schelle), ziehts den Schlauch hinunter und kontr. es wie beschrieben mit zwei Fingern.CU was meinst du mit ansaugschlauch ?Den, bei dem ich ein T-stück dran mache um ladedruck zu erhöhen, oder richtig die Ansaugbrücke wo ein BOV dran ist ??
New INTERCEPTOR
Zuerst kommt der Luftfilterkasten... dann die Lh Jet... und nachher kommst zu nem Gummischlauch der zum Turboeinlass führt! Da schraubst du die Schelle mit nem SChraubenzieheer oder mit ner 8er Nuß auf.
LordKräh
@inter keine angst, er ist stark genug und er versteht das..... :-)*gg* ist ja praktisch mein nachbar...hehe wir kennen uns.....:-)
S-Coupe-GT
QUOTE (LordKräh @ 18 Jul 2004, 17:51 ) @inter keine angst, er ist stark genug und er versteht das..... :-)*gg* ist ja praktisch mein nachbar...hehe wir kennen uns.....:-) @lordkräh :sach ma haste jetzt nen T-stück drin oder net ?ich habe noch große pläne diesen Sommer ! Es werden einige sachen passieren technisch-mäßig, nächstes jahr fahre ich damit in die Türkei und werde leder beziehen lassen, lackieren etc. außerdem noch ne frage an euch :habe ein T-Stück reingetan, nach paar tagen schliff die kupplung, aber mittlerweile ist das weg, der fährt wieder super ? woran liegt das ? einer meinte, der hätte sich jetzt auf die leistungssteigerung gewöhnt...
New INTERCEPTOR
@scoupe Gt: technischmäßig wird was gemacht? Aha... na sehr interessant! Dürfte man auch erfahren was?? Ein Mechanischer Bauteil gewöhnt sich an nichts... ist ja kein selbstlernender EPROM, Muskel oder Mädchen das man an etwas gewöhnen könnte. Erklärung dafür gibts eigentlich nicht... sobald die rutscht müsste die immer wieder rutschen. Mögliche Erklärungen wären... Temperaturunterschiede oder das sich die Kupplungsdruckplatte und Schwungscheibe neu eingeschliffen hat beim durchrutschen! Aber auch das die Mehrleistung die du anfang hattest wieder etwas gesunken ist.CU
