Lerlauf
LordKräh
Monty
Hm,hast du ein Bov verbaut und /oder am Gaszug gespielt?Wenn nicht kontrollier mal die unterdruckschläuche ob da nicht ein Marder dran war,wenn nicht tip ich auf den Leerlaufsteller,und wenn der etwas klemmt kannst ihn event.mit etwas benzin und nem Pinsel innen etwas auswaschen(ölkohleablagerungen)
New INTERCEPTOR
S-Coupe-GT
duke
NO NO NOwakel mal sloooowly an den TPS-sensor connector (der an der drosselklape seitlich angeschraubt ist); mach sicher das das cabel (wire harness) nicht zu straff ist. es can sein, das der TPS ein bischen aus der einstellung ist. das kan mit dem HI-scanner getested werden (muss bei 9° sein und nicht hoeer)
