Stromkabel verlegen, WO?
Sebs_Coupe
Beitrag von Sebs_Coupe »
Ich gerade voller Elan an mein Coupe... Wollt Stromkabel für meine Amps verlegen... Mach die Motorhaube auf und guck... ->NICHTS<- Leg mich in den Fussraum und duck... ->NICHTS<- Wo zum Teufel habt ihr bei eurem CoupeFX das Stromkabel von der Batterie in den Kofferraum gebracht???
Getzke
Beitrag von Getzke »
Tja das gleiche habe ich bei mein Getz auchKomme auch nirgens dorchWerkstatt erklarte auf frage das ich ein loch selbst boren sol !!!Peter
Sebs_Coupe
@ Andy:Ich hab mal geschaut, wie du´s mit am Telefon erklärt hast...Den Kabelstrang hab ich gefunden... Aber da krieg ich nix durch... Und wenn ich mich in den Fußraum lege, sehe ich nicht mal, wo der Kabelstrang da raus kommt...
Grottenolm
Beitrag von Grottenolm »
Hinter deinem Sicherungskasten im Fußraum ist auch nich ein Gummistopfen, durch den du das Kabel in den Kotflügel legen kannst...
Sebs_Coupe
@ Grottenolm: Wie hast du das denn gemacht??
Grottenolm
Nimmst einfach die Kabelkanalabdeckung über dem schweller ab, damit du die Abdeckung vom Sicherungskasten abnehmen kannst.Dann müsstest du (wenn ich mich ercht erinnere) schon den untersten Teil der A Säule und einen schwarzen stopfen sehen.Den nimmst du raus, und kannst dann was in den Kotflügel schieben...Geht aber auch andersherum...Nimmst rad ab... schraubst die Plastikverkleidung im Radkasten ab, und guvkst wo ein schwarzer Stopfen in den Innenraum geht...
Sebs_Coupe
Könntest du mal bitte ein bis zwei Pics davon posten, damit ich mir bisl mehr drarunter vorstellen kann...??
brainbug
Beitrag von brainbug »
Du kannst auch durch den Hauptkabelbaum durch!Hört sich zwar jetzt abenteuerlich an, aber wenn ich mir die Anleitung von dem Kotflügel durchlese sicher auchnicht friemeliger.Bis 25mm² Kabeldicke kommst du da problemlos durch.In der Mitte des Motors ist ne Gummimuffe wo nen dicker strang Kabel reingeht. Die Muffe kannst du etwas rausfriemeln oder anschneiden (ich weis nichtmehr ganz genau wie ichs gemacht hatte) dein Stromkabel dann an nen halbwegs steifen dünnen Metallstab o.ä. (muss sich aber schon noch etwas biegen lassen - sonnst bekommst du ihn dann nichtmehr raus) mit Klebeband festmachen, das Kabel etwas mit Schmieröl einschmiern und durch die Muffe schieben. Irgendwann landest du in dem Kasten unten wo die Fusslüftungsdüsen rausgehn. Dann musst du mal da gaanz tief hinten rein fassen (*hüstel* also hinter das Amaturenbrett, am besten von der Seite aus wo du das Kabel dann beim Wackeln hörst - am besten wärs dann halt wenn vorne am kabel noch einer schiebt/wackelt damit du spürst/hörst wos ist)dann noch mit etwas Isolierzeug die beschädigte oder rausgefriemelte Muffe wieder dichtmachen.
