probleme bei kaltem motor
2fast4u
Beitrag von 2fast4u »
Ahoi... seit ein paar Tagen hab ich morgens wenn ich losfahr ziemliche Probleme. Der Motor nimmt kaum Gas an, es ruckelt wie die sau und wenn ich gaaaanz sanft aufs Gaspedal drück, komm ich mit Müh und Not auf 2000 rpm. Sobald der Motor aber etwas gelaufen ist, ist alles wieder völlig normal. Was kann das sein?
S-Coupe-GT
Beitrag von S-Coupe-GT »
vielleicht der kaltstarter ?
gammelleiche
Beitrag von gammelleiche »
Na das würde mich auch mal interessieren. Hatte ich früher bei meinem 10 Jahre alten Seat Ibiza auch. Aber bei dem ging der sogar manchmal aus, wenn ich beim Anfahren Gas gegeben habe - nicht aber im Leerlauf !?!?!?
-= cas =-
Beitrag von -= cas =- »
klingt nach schlechter zündung..probleme die eigentlich bei feuchtigkeit auftreten..hatte ich bei meinem scoupe auf im winter..nimm mal die verteilerkappe ab und säuber die kontakte..wenn das zeug zu alt ist wechsel gleich alles aus..verteilerkappe, -finger, zündkabel, kerzen..dann ist es sicher weg..
2fast4u
Ok, werd ich mal nachschauen!Joa, hat ich neulich auchmal, dass er mir beim Gasgeben abgefreckt is...
duke
Beitrag von duke »
was ist das baujahr ???
2fast4u
ist bj. 96
-=KlotzMator=-
Beitrag von -=KlotzMator=- »
Bei meinem Golf war es genau so, mußt mal schauen ob der Auspuff dicht ist. Aber schau ganz genau bei eingeschalteten Motor. Hatte den Golf-Auspuff wieder Dicht gemacht und ab daan ging wieder alles super...
-= cas =-
richtig..manchmal ist was in der krümmer-hosenrohr gegend undicht..schließt sich bei wärme aber wieder..macht sich dann stark bemerkbar..
