probleme bei kaltem motor
2fast4u
Ahoi... seit ein paar Tagen hab ich morgens wenn ich losfahr ziemliche Probleme. Der Motor nimmt kaum Gas an, es ruckelt wie die sau und wenn ich gaaaanz sanft aufs Gaspedal drück, komm ich mit Müh und Not auf 2000 rpm. Sobald der Motor aber etwas gelaufen ist, ist alles wieder völlig normal. Was kann das sein?
gammelleiche
-= cas =-
klingt nach schlechter zündung..probleme die eigentlich bei feuchtigkeit auftreten..hatte ich bei meinem scoupe auf im winter..nimm mal die verteilerkappe ab und säuber die kontakte..wenn das zeug zu alt ist wechsel gleich alles aus..verteilerkappe, -finger, zündkabel, kerzen..dann ist es sicher weg..
-=KlotzMator=-
