probleme bei zv per funk
clubvati
Wieso hast du denn überhaupt an deiner originalen ZV rumgespielt. Beim 2000 LC musst du ja sowieso nenn Stellmotor in der Fahrertür nachrüsten. An den hättest du dann die Steuerkabel deiner neuen Funk-ZV angeschlossen und fertig. Beim betätigen deiner Funkfernbedienung hätte es deinen neu eingebauten Stellmotor in der Fahrertür bewegt, welcher das verriegelungsgestänge bewegt an das dein original ZV Modul angeschlossen ist. Somit würden die anderen Türen also automatisch mit geöffnet bzw. geschlossen werden, wenn dein nachträglich eingebauter Stellmotor öffnet bzw. schließt.An deiner original Steuerung musst dugar nichts machen, geschweige denn Kabel durchtrennen oder so.MfG Clubvati
BLUE
brainbug
