Fehlercodes bei Hyundai scoupe
Sebs_Coupe
New INTERCEPTOR
http://www.hyundaiforum.de/index.php?sh ... 876Versuch mal so den fehlercode auszulesen!
New INTERCEPTOR
duke
sorry, I missed that one.Hmmmm, 81 (gemisch zu reich) & 82 (gemisch zu mager); und hat zu high CO2 (gemisch zu reich) mit einer neuen lamda.......HMMMMMMWell, alles deuted auf ein mehr oder weniger reiches benzin/luft gemisch. Ich wuerde erst mal den einlass luft messer (airflow sensor) abnemen, und mit einem alkohol based sprueher internal reinigen (nur den spruher ((spray)) benutzen und keine finger oder lapen oder irgen welch andere tools). Es is ja auch moeglich, das der sensor im eimer ist.wuede das erst mal versuchen, und dan sehen wie der motor dan leuft.
New INTERCEPTOR
Der AIRFLOW Sensor ist zwischne Luftfilterkasten und Turbolader! Umbau/Einbau ist schnell erledigt da dieser nur mit einem Stecker und zwei Schellen befestigt ist! Die Pfeilrichtung soll in Luftflußrichtung zeigen. Wenn du den Ansaugschluchg zwischen Filterkasten und Trubolader verfolgst stößt du eh nur auf einen elek. Bauteil mit 5 Kabeln..das ist er
