Rückwärtsgang geht immer schwerer rein?
Borg
Hallo,ich hab' irgendwie das Gefühl, das sich der Rückwärtsgang bei meinem GK schwerer als sonst einlegen läßt. Nachdem ich damit gefahren bin gehts ohne Probleme, aber wenn ich das erste Mal am Tag einsteige und rückwärts raussetzen will, bin ich seit 2, 3 Tagen am rühren bis es klappt.Bild ich mir das ein oder kanns da tatsächlich für eine Ursache geben und es steht eine Reparatur an?Borg
Bomber
Würd ich machen lassen.Ich vermute das das öl schon leicht am verharzen ist wenn du sagst das es im kalten zustand schwer geht um wenn er warm ist das es leicht geht.Ist das schalten allgemein hakeliger geworden oder betrifft das nur den rückwärtsgang?Wobei es kann auch sein das nur nen bissl öl fehlt.Aber wenn dann sollte da schon komplett neues öl rein und nicht die pampe mischen.
Schaltzug glaub ich nicht, warm ist das Problem ja weg. Mechanisch scheint auch alles zu passen, weil sonst würde es sich richtig sperren. Überaltertes Getriebeöl eher. Über die Jahre schwitzt ab und an was raus oder es zieht Feuchtigkeit/Wasser die Kaltviskosität wird entsprechend höher und das ganze schwergängiger...Bei den meisten Wegwerfautos steht es nicht im Wartungsplan, aber auch da am besten alle 4-5 Jahre oder 80-100tkm raus mit dem Zeug wenn man das Auto länger behalten will. - Servolenkung ebenso.
Borg
Vielen Dank für die Antworten.Der dritte Gang ist hakelig, geht also gerne mal nicht ganz so flüssig rein, der sechste auch. Das, im Gegensatz zum Rückwärtsgang gleichermassen nachdem er warmgefahren ist.Da ich mich nicht auskenne bin ich mir unsicher ob das nun normal ist oder nicht. Alle Autos die ich vorher gefahren bin waren leichter zu schalten, wenn mich die Erinnerung nicht trügt.Nach den Beiträgen von euch beiden hab ich mich entschlossen demnächst die örtliche Werkstatt aufzusuchen um das Getriebeöl wechseln zu lassen.Mein Auto will ich nicht mehr hergeben, es ist mein persönlicher Traumwagen (von den realistisch finanziell erreichbaren).Borg
Bomber
